Текущее время: 16.07.2026 21:05
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 10:13
наверно поломалась проволочка которая поднимает стопор, есть у кого каталожный номер её или чертеж из чего самому можно смастерить?
 Заголовок сообщения: Re: не включается задняя передача
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 10:23
Разбирай.....обычный тросик велосипедный покатит....
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 10:55
её реально поменять из салона? потому что ямы у меня нет и залезьть под днище практически невозможно...
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 11:14
трос кулисы
трос включения задней передачи. Р19. как менять и где найти
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 14:41
короче все равно на яму надо, там мля все так удобно расположенно, или буд пробовать пока плоскогубцами потянуть чтоб заднюю врубить
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 21:25
Если речь о блокираторе, то таких тем куча. Не надо плодить подобные. Нет там никаких проволок, установлен тросик.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 22:11
короче все немного поприкольней, оказалось что вообще не включаются передачи, когда залез под машину увидел такую картину
оказалось что отпала тяга которая соединяет кулису и коробку, побрызгал ВДшкой, вытер от грязи и вставил шариковый шарнир назад, для того чтоб не выпала опять на ходу притянул пластиковым хомутом тягу к рычагу на коробке, "типа починил :)"
подскажите че надо купить чтоб починить по человечески, желательно с номерами деталей....
а то боюсь если хомут порвется и тяга отпадет на ходу км 60-80 в час - то она и кулису вырвет и в салон залезет....
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 22:12
у меня там давно стоит сталька, но она оказалась целой, а проблемма в предидущем посте %)
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 10:40
Из фото ничего не понятно, но если у тебя выскочил палец с шариком возле коробки - то значит у тебя изношены пластмасски, в которых этот палец сидит. Заказывается весь узел на экзисте и меняется. Ссылку дать не могу, с мобилы пишу... :(
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 10:52
А нижний блокиратора ИМХО вообще не особо и нужен. У меня полетел тросик - так я нижний стопор зафиксировал в поднятом положении и так ездил больше года. Все нормально включалось, верхнего вполне достаточно. А сейчас у меня вообще стоит вот такой http://www.aliexpress.com/item/FOR-RENA ... 12525.html Там нижняя блокировка отсутствует как класс :)
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 20:50
7700872205 ВТУЛКА КУЛИСЫ КПП - вот пластмасска эта
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 21:47
В салон при скорости не войдёт....это не выхлоп. Выше написали код деталей .... заменил и нет проблем. Первый раз слышу о такой степени износа , что бы "палец" выскочил из втулки :shock: .
Как заменишь, отрегулируй тягу и проверь(поставь) наличие пружинки фиксации кулисы . Передачи станут втыкаться как в короткоходе (по ощущениям с непривычки :mrgreen: ) .
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 10:49
а как бы на схеме посмотреть где эта втулка стоит?
у меня выскочил шарик из КПП, в кулисе там все норм.
и там по ходу еще между рычагом идущем от кулисы и рычагом на КПП какой-то сайленблок стоял, или резинка какая-то, чтоб метал об метал не терся
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 13:03
Ремкомплект кулисы штока переключения передач МКПП - номера деталей??
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 16:16
спс, пыльник 100% надо новый, стопорное кольцо там не нашел, все в грязи было, а вот рпужинки которая справа у меня нет вообще...
