Текущее время: 13.07.2026 19:01
 Заголовок сообщения: Пыльник наружного ШРУСа - Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 20:48
Друзья, в Сценике 1999 г., старая "морда", двигатель 16 кл., 1,6, бензин, порвался пыльник наружного ШРУСа.
Замерил штангенциркулем диаметр: по пыльнику и хомуту - 85, диаметр полуоси - 29. Длина- примерно 110.
Количество складок (гофр) - 5. Может кто менял и знает, какой точно нужен пыльник ( номер)?
В одном из магазинов предложили из термопласта от Опеля. Размер - 24х83х120 мм.
Заранее спасибо.
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник наружного шруса
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 21:17
Не знаю как на первый Сценик, на второй пыльник наружного ШРУСа найти оказалось проблемой, хотя на первый Меган вроде без проблем покупалось в своё время. Как вариант взять рулетку да померять в магазине.
СообщениеДобавлено: 5.08.2015 14:55
Сегодня объездил всем магазины, был на рынке, такого нигде нет. Есть резиновые, но они по длине на 2 см больше и без бороздок на внутренней стороне , где затягиваются хомутами. Что то боязно такой ставить. В процессе эксплуатации может просто сдвинуться в сторону.
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 19:24
Подбирай примерно по размеру +/- 3мм, длинна может быть и больше на 10-20 мм не критично.
Резина лучше тянется, термопласт хуже. Термопласт долговечнее говорят. Хотя старые пыльники Рено резина и до сих пор живые.
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 19:42
Покупайте дополнительно ещё 1 пакетик смазки, так как 1-го пакетика, как правило, маловато.
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 19:46
Да, и 110 длинна это он в сжатом состоянии на полуоси,а так он длиннее будет.
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 20:51
Тут внутренний диаметр 88, а у меня по наружному и с хомутом 85. Будет великоват.
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 21:23
Спасибо большое за ответы. Нашел пыльник практически такой же, только для Шкоды.
Вот этот: Производитель SPIDAN
Артикул 21588
Сторона установки со стороны колеса
Внутренний диаметр 1(мм) 25,5
Внутренний диаметр 2 (мм) 83
Высота [мм] 110
Материал термопласт
для оригинального номера 6Q0498203
Только узкое отверстие немного меньше. Но феном можно разогреть и натянется.
Скорее всего на моем Сценике менялась полуось, поэтому проблематично было найти подходящий пыльник.
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 21:52
На первый меган идут пыльники от Нивы.
Renault Scenic 1ф2 2000г. 1,9D JAOJ
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 23:27
Не надо ничем греть итак налезет.
Ну вот, а говорил нет нигде :)
СообщениеДобавлено: 9.09.2015 13:04
я недавно менял. В двух магазинах были. Продавцы сказали на логанах такие же идут. Размеры не помню, если нужно то уточню.
Renault Megane Scenic 1,6e RT 8кл.бенз. K7MA702, мкпп 98г.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 23:36
В одно время проблемой для меня были пыльники эти. Все из-за того что ставил резиновые - или рвались или слетали:
- левые (наружный диаметр около 88, внутренний около 28)
- правые (наружный как у левого, внутренний, насколько я помню, меньше)
Проблемы все закончились, когда поставил пластиковые:
- левый
- правый
Рено Меган Классик, 1,9D F8Q 622, 1999г.в.
