Текущее время: 14.07.2026 19:29
 Заголовок сообщения: Сел АКБ на Renault Scenic 2
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 21:18
Сел аккумулятор на сене. После зарядки завёлся, но перестал работать усилитель руля, самопроизвольно включаются дворники, щёлкают двери, вентилятор крутит на постоянку, карточка срабатывает через раз, не работает тахометр и показатель температуры. На диагностике 15 ошибок и не одна не сбросилась.
scenic 2 1.6 16v K4M782
2004
 Заголовок сообщения: Re: Сеня сошёл с ума
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 21:49
надо на нормальную диагностику ездить ;-) ....а не просто ошибки стирать
для начала проведи инспекцию на плюсовой клеме АКБ....и в блоке предов под капотом
СообщениеДобавлено: 1.08.2015 2:16
15 ошибок..... Ошибки по какому блоку? Или хотя бы большинство. Там и надо искать следы воздействия влаги. Их будет возможность стереть только после устранения проблем. Ошибки носят всего лишь информационный характер и позволяют опытному диагносту локализовать неисправность. А тупо стиранием ошибок занимаются либо делитанты, либо разводилы.
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 9:25
У меня такое было братан.Только без усилителя, достань под сиденьем шуфлятку,она выдвигается и засунь руку под сиденье водительское по днища,у меня было там болото.Провода все зеленые.Причина- чистка дринажей. Я попал на 100$.
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 21:18
у вас шалил зад скорее всего...а у него по передку...у него под капотом надо смотреть :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 7:25
у вас шалил зад скорее всего...а у него по передку...у него под капотом надо смотреть :mrgreen:[/quote]
У меня включались дворники, свет, щелкали двери, открылось заднее правое окно само по себе и не закрылось.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 12:58
У меня включались дворники, свет, щелкали двери, открылось заднее правое окно само по себе и не закрылось.[/quote]
у вас ключевое слово - заднее правое окно само по себе открылось и лечение тока одно - ампутация разъема под сидением пока он не рассыпался окончательно ..работы там на 3-4 часа :yes:
