Текущее время: 13.07.2026 16:00
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 10:40
ребята такой вопрос. снял КПП заменил сальники и подшипники также колокол КПП так как он лопнул теперь надо заменить сальник колен вала некоторые говорят что по мимо сальника нужно снять поддон двигатель и с последним буглем или ригелем не знаю как он правильно называется нужно провести какието манипуляции? если кто знает расскажите пока у меня все снято! извините что без знаков препинания
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 10:42
а то может опять появится течь масла так ли это?
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 10:23
Поддон и бугель трогать не надо. Старый сальник выдрать как обычно - двумя саморезами и плоскогубцами. Новый аккуратно, ровно и не спеша забить маленьким молоточком. Всего делов...
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 22:51
обычно еще течет и опора коленвала.....
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 10:09
короче сальник стоял какого-то не известного происхождения и достать его не составило труда чуть ли не сам вывалился размер у него по ширине должен быть 10-12мм а у меня стоял 8
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 10:52
8 по заводу ставился.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 19:46
не знаю почему 8 ну я поставил немного шире и он все ровно стал за подлицо
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 1:20
короче сальник все ровно течет причем новый что за штука?
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 1:23
и что теперь делать как быть?
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 1:24
неужели опять КПП снимать или забить?
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 15:58
Что за сальник ставил?
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:52
Думаю проблема не в сальнике, а в установке...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 21:47
расскажи какой может быть метод установки?
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 23:00
Метод один, руки разные...
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 8:47
все возможно и руки у людей разные, но.возможно ли такое что на к/в уже появилась выработка и из-за неё сальник и течет там ведь тоже давление есть и маслу нужно куда то деться????
