Текущее время: 13.07.2026 12:39
 Заголовок сообщения: Пропадает подача бензина
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 0:32
Ребята, я писал о том что машина глохла когда очень жарко, приехал на сто мне там сказали попробуй залить бензина на заправке свежего, холодного, так вот, я залил и машина сразу поехала хорошо, мастер сказал менять насос, это верно?? Или у кого есть другие варианты?
Заранее спасибо.
Рено ГС 2 2.0Т
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает подача бензина
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 10:51
Скорее всего насос перегревается, особенно если в баке топлива мало.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 11:18
Такое было в советских машинах, т.к. насос нагревался от двигателя.
Получается до сих пор не избавились от перегрева, даже когда насос в бак переехал.
Самое верное будет померять давление топлива в жару, и тогда принять решение о замене насоса.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 22:59
... "свежий холодный" бензин - это зачот.
Скорее всего: "кончается" потиху насос.
Даже долИв "несвежего и горячего" - полУчите такой-же эффект.
(не более, чем версия - в данном случае), но в реале - такое - было...
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 10:59
anytiksbysey писал(а):
Ребята, я писал о том что машина глохла когда очень жарко, приехал на сто мне там сказали попробуй залить бензина на заправке свежего, холодного, так вот, я залил и машина сразу поехала хорошо, мастер сказал менять насос, это верно?? Или у уого есть другие варианты?
Заранее спасибо.
Рено ГС 2 2.0Т
Почитай здесь: viewtopic.php?f=57&t=42517
Может тоже надо почистить сеточку
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 10:13
Вопрос по топливному насосу. На нем две клеммы, должны ли они звониться тестером или это означает что насос сдох.
Renault Scenic I 1997 г.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 14:59
Вопрос по насосу снят. Оказалось что оба провода подходящие фишке втыкаемой в насос звонятся с корпусом и 12 вольт на них нет.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 16:31
А вы померяйте после того как включили зажигание в течении 2-3 сек.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 17:56
Померял. Не появляется напряжение вообще, а белый "плюсовой" провод звонится с корпусом авто.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 18:33
Может в релюхе дело?
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 19:28
Реле вроде щелкает. А как проверить реле?
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 17:45
... потому, что параллельно насосу, подключен подогрев лямбда-зонда ... :manyak:
Проверить :
- "Фуил шут-офф кнопка"
- F6 (7,5A)
- F5 (30A )
Подать на белый провод "+" с аккума, желательно: через предохранитель 25-30А.
Доложить о результатах.
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 16:26
... ну шо там?
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 20:37
Пока ничего, завтра буду пробовать. За совет спасибо.
А что такое фуил шут-офф кнопка? И где ее искать?
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 20:51
Так можно перевести по словам. Кнопка отсечки топлива.
Большая хреновина, покрытая резиной)) Обычно под капотом установлена.
