Текущее время: 16.07.2026 14:21
 Заголовок сообщения: Вопрос по генератору на Сценике
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 10:56
Генератор Valeo TG11C065. Ведет себя не совсем адекватно. По клипу напряжение в сети на заведенном авто 14,7-14,9. Вроде как многовато. Точных значений не нашел. Но это не главное. Иногда. Подчеркиваю - иногда при сбросе газа скажем с 2000 до холостых или включении обогрева зеркал происходит просадка приблизительно до 13 буквально на пару секунд. Раз в год перегорают лампочки ближнего.
Плюс горят ошибки:
DF037 ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕДАЧИ СИСТЕМОЙ АБС ПО МУЛЬТ.СЕТИ 1.DEF
DF210 КОНФИГУРАЦИЯ ЗАДНИХ АНТЕНН ДОСТУПА 1.DEF
Они стираются но после заводки снова появляются. У меня есть стойкое подозрение, что это из-за генератора.
Какие будут мысли?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 12:47
Мерять надо вольтметром на выходе генератора и заодно на клеммах АКБ.
Просадки кратковременные у меня в машине постоянно происходят.
Видно по свету экранов и яркости фар. Ничего не перегорает при этом.
Не верю, что ошибки из-за генератора.
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 18:32
при включении мощных потребителей просадки напряжения происходят у всех и всегда
величина просадки зависит от состояния АКБ - при малой емкости или плохом состоянии он не компенсирует возрастание наргузки и генератор тянет все на себе. а реле-регулятор имеет определенное быстродействие.
а при отключении потребителей возможны забросы напряжения выше нормы
перегорающие лампы могут служить признаком этого
проверьте состояние контактов на генераторе, АКБ, и плюсовой провод между ними
а после этого состояние массы кузова и двигателя (и перемычку между ними если она есть)
оптимально все зачистить и пережать
сам генератор обычно не виноват - в автомобилях его конструкция не позволяет завышать напряжение при неисправностях регулятора, щеток и обмоток
P.S. напряжение в современных авто зависит от температуры за бортом и даже длительности работы двигателя - зимой оно подрастает и сразу после старта мотора может держаться повышенным. Или наоборот - чуть пониженным до включения нагрузки (как у меня например). Норма 14,2-14,8 Вольт
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 20:24
Эти ошибки никак не связаны с генератором.
Напруга просаживается до 13 Вольт говоришь, а обороты ХХ при этом тоже сильно ниже нормы падают?
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 22:07
Обороты нормальные.
Меня больше волнует напруга 14,7-14,9. Не многовато ли?
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 22:23
Вольтметром мерять надо. А вообще для зимы отличное напряжение, просто мечта.
СообщениеДобавлено: 5.01.2015 14:46
Обороты нормальные.
Провереным вольтметром напряжение надо мерять. Что показывает Клип - это примерное.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 6:29
Вопрос в тему. Возил тёщу на дачу, остановились на заправке, а завестись не смог - Аккум сел(((
Пришлось тёще толкать машину. Если б не была золотой человек))))))) всю бы плешь проела!!!
Далее ехали с надписью low battery. Оказалось что надо чинить генератор, менять щётки. Генератор снял, он оказался бошевский судя по надписи на нем. Продаются ли на него запчасти и какие надо брать? Нужен как сказали регулятор, щётки.
В остальном в нем все в порядке.
Спасибо.
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 6:50
Спасибо.
Если минский отнеси на Куприянова 4 ( вроде). Контора называется Модников. Сделают полное ТО с проверкой на стенде.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 8:22
... Если минский отнеси на Куприянова 4 ( вроде). Контора называется Модников. Сделают полное ТО с проверкой на стенде.
... предварительно: узнай ориентировочную цену ТО.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 9:31
Недорого. Зимой делал. Если поменять что то можно и самому то диагностику современному генератору можно сделать только на стенде.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 9:54
На ремонт генераторов и стартеров цены всегда невкусные.
$30 отдашь, например, за копеечные щетки и в таком духе.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 10:26
Леша, при всем уважении бред несешь. Род рукой нет цен. Если не забуду - гляну записи.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 10:35
Бред не бред, но пришлось столкнуться пару раз, теперь буду сам ремонтировать.
