Текущее время: 15.07.2026 9:46
 Заголовок сообщения: Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 1.07.2015 19:19
Всем добрый день. Вопрос такой. Не работает вентилятор охлаждения двигателя. Точнее, когда температура была уже на максимуме, тогда он включился.
Я так понимаю, сломался термостат (реле). Который переключает скорости работы вентилятора, в зависимости от температуры. Так?
Подскажите, что надо поменять. Где этот термостат находится, и как он выглядит. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 1.07.2015 20:07
Ввинчен в радиатор , стоит копейки.
.....Как понимать "на максимуме"? Стрелка зашла в область трёх жирных рисок ? Или лампочка на панели загорелась??
Последовательно:
1. проверить уровень ОЖ
2. напрямую попробовать включить вентилятор
СообщениеДобавлено: 2.07.2015 11:43
Коротко: термостат - управляет потоком жидкости через радиатор. Находится либо справа в крышке-патрубке, от которого идет шланг на радиатор, под распределителем зажигания - на F3N моторах, или в самом патрубке на 1,4 литровых.
датчик - управляет вентилятором (в режиме вкл-выкл, оборотами там никто не рулит), вкручен в радиатор, от него провода отходят..
По проблеме - если вентилятор все таки включился - вероятнее всего датчик и сам вентилятор живые. Проблема возможна в термостате - не открывается полностью, при этом перегрев головы и недостаточный приток тепла к радиатору - как следствие стрелка лезет вверх почти до конца, а вентилятор не включается (либо включается лишь на стоянке, при движении набегающего воздуха хватает охладить радиатор ниже температуры включения). Как вариант - снять термостат и поездить без него, следя за стрелкой - в ходу она должна танцевать на середине шкалы, на стоянке - подниматься и вентилятор срабатывать где-то между предпоследним и последним длинными делениями (тут все индивидуально, может зависеть даже от качества жидкости)
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 14:16
Была такая же беда, когда поставил на радиатор самый дешёвый датчик. Грешил на него. Ремонтник, когда подымал голову сказал, что в термостате одна ржавчина. Промыл систему, заменил ож, проблема пока ушла.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 16:52
попробуй радиатор, если он немного теплый - то менять надо термостат.
если радиатор гарячий как и двигатель - то менять надо датчик, или вентилятор.
еще можно сначала проверить вентилятор, там есть разъем - поделючить на него напрямую +- должен закрутится
если прогрев датчик температуры стоит на 3-м делении, радиатор гарячущий а вентилятор не крутится тогда отсоединить клемы от датчика и замкнуть - должен закрутится вент, если он в норме.
тогда меняй просто датчик.
и стоит он не очень "копейки" - я брал б/у за 80грн, а новый 200 грн...
200 грн это 10 енотов
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 22:05
месяца три назад новый около 8-10 енотов, как-бы это не дорого
