Текущее время: 13.07.2026 22:34
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS.
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 16:25
Отписываюсь... Сегодня приезжал мастер по копм. диагностике. Сканировал Автокомом. Все датчи работают, дают правильные показания. Электромотор и катушка клапана не активируются. Пробовали и так и эдак пишет "не могу активировать" I_broken . Ошибки по АБСу все убрал, но лампачки как горели так и горят. Пробовали Унисканом, так тот даже смог подключится к мозгам. Вот так вот. Все таки нужен Клип. Завтра поеду к нему на Клип (он просто сегодня его с собой не брал). Даже не знаю куда уже и лезть, если клип также ничего не покажет. Возможно придется блок АБС менять.
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 16:48
Странный диагност, едет Рено смотреть и Клип не берет, берет с собой какую-то х..ню и делает вид что делает диагностику... Тебе нужен результат, диагноз, чтобы знать что неисправно и быстро исправить проблему или показуха "чудо-диагноста" ?
Надо нормального диагноста и нормальную диагностику сделать, то есть результатом диагностики должен быть диагноз: неисправно вот это, исправляешь-меняешь неисправное и всё работает. Если диагност не дает ответа на твой вопрос, то это вообще не диагностика, а он явно не диагност, а кто-то другой.
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 16:57
Честно говоря тоже засомневался в мастере. Я изначально сказал марку авто. А он с Автокомом приехал... Логи по мозгам не дал, пришлось на ходу самому запоминать. Сказал завтра Клипом бесплатно проверит. Но он один вроде как по Бобруйску работает с выездом на дом, поэтому выбирать не приходится.
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 17:54
Выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 20:22
В крайнем случае блок замените. Б\у стоит вменяемых денег.
Правда придется прокачивать по полной программе.
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 11:14
Вообщем ездил только что на Клип... М-да... Вот вы мне объясните, вот зачем покупать прибор, если ты им не умеешь пользоваться? Клип не смог зайти в мозги, хотя и видел что они Бош и т.п. Сразу не распознал авто, пришлось вводить ВИН номер. Мастер ссылаясь на то, что у него стоит какая то там 151 прошивка и она не видит старые модели, говорит что ничего не может сделать... Блин ну как так то? Я же так понимаю клип сам не прошивается, а ставится ПО на комп ранних или поздних версий? Печально и обидно - выкинул деньги зря!
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 22:26
Надо было не выкидывать деньги.....
Диагност не увидел только абс или весь авто?
Не помню точно, но если есть реле управления мотором абс, то оно часто гниет (зависит от типа абс)
Когда удаляются ВСЕ ошибки, неисправностей на приборке не должно быть. Значит кто та врот.
часто на л1 выдает ошибки по питанию эл. магн клапаном и (или) насосу. при этом при условии нормального питания на эбу абс как правило помогает замена гидроблока абс в сборе (или мозгов)
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 23:18
Зачем платил?! За что ты заплатил, за то что кто-то ничего не сделал? Он тебе ничем не помог, результата нет - нет денег.
Платить надо за результат.
Кинь дурное, приезжай в Столицу - поможем. Много кто приезжал и за 300 км и даже за 900км из России даже были люди, там не могли ничего сделать и за что брались - всем помогли, нашли, починили, все довольны. Есть тут реально грамотные люди.
Приехать, цена вопроса 20 литров соляры. Ты уже больше денег впустую выкинул...
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 0:22
аааа бобгуйские клиповоды...наслышаны наслышаны
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 2:26
Он не увидел весь авто. Вбили вин номер и только потом он распознал какие там мозги стоят. И на этом все. В сами мозги залезть он не смог. Реле АБСа я не нашел на схеме, хотя также думал что оно есть. Возможно силовой транзистор вылетел на электромотор в блоке I_broken и поэтому автоком не смог запустить его. А вот на счет катушек с клапаном я даже и не знаю.... там нечему ломаться. Да и катушки я все проверял, все рабочие.
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 9:06
... диагност конечно, "кекс" ещё тот, но и :
- "КЛИП"-ы - бывают разные : мой - "китаец" на "Мегане" 1996 АКПП "увидел" только двигатель, у знакомяги , на той-же машине, - "увидел" ещё и "подушки"+АКПП.
СообщениеДобавлено: 7.09.2015 8:52
Немного подумав решил еще раз снять мозги на АБС и проверить пайку возможно где-то пропустил плохие места пайки их там под силиконам плохо видно. Завтра буду проводить операцию. Возможно автоком и не смог запустить электромотор из-за повреждения цепи...
СообщениеДобавлено: 8.09.2015 17:58
Пропаял на плате сомнительные места. Обнаружил обрыв цепи питания АБС. Не совсем обрыв, но нужные 12 вольт не доходили. Сделал. Теперь проехав метров пять к лампам Serv и ABS, добавляются Stop и Frein :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 8.09.2015 18:01
Сегодня интересовался ценником на местной разборке, зарядили за блок ABS 50 у.е. Нормальная это цена или нет?
СообщениеДобавлено: 8.09.2015 21:07
Это дешево. Если конечно за рабочий блок.
