Текущее время: 13.07.2026 16:24
 Заголовок сообщения: отключить ИММО Renault Laguna 1
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 21:53
всем здрасьте)у меня лагуна 1,94 года,1,8 моно,94л.с.имеется центральный замок и как я понял из обсуждений в нэте ИММО.смысл такой - на ключе зажигания имеется кнопка.она открывает и закрывает двери.но когда двери с ключа открываешь,то завезти нельзя,двигатель заблокирован(как мне объяснили).ключ с ИК всего один.(есть второй,но тупо дубликат,без ИК).если не дай бог с ним что-то случится,то машину то я не заведу.вот хочу его убрать или удалить,чтобы не было такой проблемы.и поставить сигнализацию.подскажите кто знает как это сделать.в нэте пока ни чего не нашёл.пишут про какие то секретные коды,но они не отключают ИММО на совсем.краем уха слышал,что можно перерезать какой то провод и всё,проблема решена.может кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: отключить ИММО
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 23:02
Код разблокировки можно узнать и всегда сможешь машину завести. А если есть лишние 80-100 долларов, то удаляй ИММО. Хозяин-барин.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 21:30
пробовал код,который прога выдаёт.не завелась.делал вроде всё правильно
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 15:39
Или код не тот или ввёл неправильно.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 17:29
на зтих старых авто код часто не работает
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 20:33
и что делать тогда?
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 20:34
да там вроде ни чего сложного нету,газ нажать и держать,а потом отпускать.а код прога дала.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 17:57
саша123000 писал(а):
и что делать тогда?
таки отключать иммо и будет заводиться зауседы
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 20:00
Не встречал такого. Код всегда подходил. Скорее код неправильно вычисляют, либо вводят неправильно - это очень часто бывает.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 20:04
Газ тут не при чем. Кнопкой ЦЗ код обычно вводят, про газ первый раз слышу.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 22:28
кароче надоест коды мучить обращайтесь...
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 8:46
ну как написано в нэте один из способов - это вкл зажигание,нажать и держать газ пока не потухнет пила на панеле,затем нажать кнопку на торце переключателя дворников число раз равное первой цифре кода.отпустить газ и повторить с последующими.затем заводить
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 8:47
и что ты предлагаешь?из России в Белоруссию гнать?)))))
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 12:42
Внимательно почитать документацию предлагаю. Разобраться и правильно ввести правильный код. Кнопкой ЦЗ вводят обычно. И лампочка диагностики к ИММО никакого отношения не имеет, на лампочку ИММО смотреть надо!
Дай код, который ты вычислил и номер, по которому код вычислял. Я проверю.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 17:45
VF1B56A - ЭТО первые 7 знаков моего ВИН кода.52027 - это цифры на плате моего ключа.бумажечек не было.и мне интересно где кнопка и лампочка ЦЗ?кнопка есть откр и закр дверей.и всё.если ей,то мне каждый раз открывать и закрывать двери что ли?
