Текущее время: 12.07.2026 10:12
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 20:44
Привет всем! Может кто сталкивался с такой проблемой? 1.8 бензин.Не заводится, стартер мослает под нагрузкой, раз десять покрутил - завелась. Работает, как часы. Ещё проехал, раз пять глушил, заводил, всё ОК. Приехал в гараж, заглушил, постояла час. В гараж уже заталкивали. При включенном зажигании идет писк в раёне ДВС.
Laguna 2ph1, 1.8, 16v, 2004г.,хетчбек,серебро.
 Заголовок сообщения: Re: То заводится,то нет,F4P.
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 21:04
20 причин может быть.
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 22:22
Датчик колена почисти
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 22:30
А как его чистить,и где он стоит?
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 7:50
Порося в поиске, уже много раз писалось с фотками
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 18:04
Как представил, что он датчик возле своего колена искать будет)))
Реально надо прибивать такие темы. В поиске уже наверное не один десяток раз обсуждали.
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 18:11
16 постов напрягецца найдет)))
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 21:25
Сярожка писал(а):
Привет всем!Может кто сталкивался с такой проблемой?1.8 бензин.Не заводится,стартер мослает под нагрузкой,раз десять покрутил-завелась.Работает, как часы.Ещё проехал,раз пять глушил,заводил,всё ОК.Приехал в гараж,заглушил,постаяла час. В гараж уже заталкивали.При включеном зажигании идет писк в раёне ДВС.
процентов 99 - насос в баке( у меня так же было ...пол-года ездил пока не поменял...уже больше года все гуд)
P.S. насос поставил б.у. от машины 2004 г.
СообщениеДобавлено: 6.09.2015 0:34
Уверен на 99%, что не в насосе дело.
СообщениеДобавлено: 7.09.2015 11:42
А с нажатой педалью газа заводится?
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 20:03
И с выжатой педалью не заводится.А у некоторых,смотрю,уровень интелекта зашкаливает?Так для вас есть другие форумы, может найдёте коллег по разуму,да и коленко друг другу почешете.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 23:30
Пожалуйста. Пользуйтиесь Поиск
Проблема. Неоднократно. Обсуждалась. На форуме. Есть. Специалисты обладающие. Достаточным. Опытом знаниями. оборудованием. И софт. Удачи!
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 23:00
Спасибо,kostak,и тебе удачи!
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 23:14
Починил?ч
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 17:59
Нет,приеду из рейса,займусь.
