Текущее время: 15.07.2026 7:54
 Заголовок сообщения: Часы не работают Сценик 2
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 22:50
после ремонта сцепления и откидывания аккумулятора естественно заблокировалась магнитола, ввел код, она включилась, но время постоянно сбрасывается после выключения двигателя в последнее установленное значение минус одна минута. панель с навигацией. То есть ставлю 10-00. Время пошло. Выключил машину, через паузу включаю, на часах 9-59. И так постоянно. Часы работают как таймер на поездку ))))
подскажите, как исправить?
Scenic II, 2006, 1.9 dCi, F9Q 804, 125 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Часы не работают Сценик 2
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 0:04
...тут или панель - чинится на раз два, если пиянеры не лазили...или с проводкой нахомутал
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 8:47
на сто отключили аккумулятор, поменяли маховик и сцепление, это куда лазили. После этого часы отказались работать. И часы не на панели светодиодной а на дисплее навигации у меня стоят
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 8:54
твои часы на нави приннимают сигнал от ГэПэЭс... смотри соединения и антенны твоей мультимедии
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 9:45
при чем здесь GPS?????? время устанавливается вручную и если не ошибаюсь, то может корректироваться с радиочастоты, правда не помню, какая из наших радиостанций выдает этот сигнал. А саму антенну GPS никто не трогал, туда просто никто не лазил.
тут скорее всего что-то с проводкой, когда аккумулятор снимали. вечером сниму его сам, проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 19:33
снял аккумулятор, отсоединил три жгута проводов к компьютеру, повреждений проводов не увидел, подключил все обратно. Часы не завелись. Время вручную ставится, но после отключения экрана и повторного включения через 15 минут опять на часах начальное время установки.
У кого есть технота схемы электрических подключений навигации? Может там что-то можно найти.
Или другой какой совет подскажете.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 8:30
не могу найти откуда подается напряжение на мозги часов, идет постоянный сброс напряжения при закрытии машины. Надо найти с какого провода на фишках компьютера возле аккумулятора идет +12В на часы.
Кто поможет?
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 9:31
пересмотри предохранители
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 12:48
действительно, что это я туплю...... в первую очередь предохранители проверить надо было....
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 14:17
все предохранители под панелью целые.
Возможно вся навигация отключается, но где на нее предохранитель я не нашел. Подскажите
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 21:00
Не проще будет приехать к человеку, который посмотрит и быстро всё сделает? Звони Иглу, уверен, что он быстро решит твою проблему.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 15:47
вскрыл проблему - она в антенне.
В корпусе на крыше 2 антенны, - плата с активным радио (3 провода, 12 В) и плата с активной антенной навигации (1 провод, 5 В).
Под корпус через микротрещину вокруг гайки наружной антенны немного попадает вода, видна на фото возле внутреннего контакта в корпусе, обе платы имеют ее следы.
Попытался почистить, но не помогло, GPS антенна не работает.
К тому же антенна радио от платы к гайке в корпусе соединяется касанием через пластинку, обе поверхности изрядно окислены.
Плату GPS отпаял от провода и снял, хочу показать электронщику.
Резинка под корпусом в хлам рассыпалась. Надо подыскать новую.
Поставил наверх корпуса китайскую антенну "акулий плавник", но прием оказался очень плохой, намного хуже чем было раньше, подозреваю что пластинный контакт между платой и гайкой не состоялся.
В общем пока ничего хорошего нет.
Надо бы поставить обычную радиоантенну, непонятно только зачем 2 коаксиальных кабеля к радиоплате подходят, к какому паять антенну?
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 16:12
тебе об этом тут сказали еще 28 августа и ты возмущался, не верил
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 17:45
теперь верю )))
