Текущее время: 15.07.2026 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 0:13
Сегодня возвращалсяс работы домой и при подъёме на мост вдруг услышал какой-то вой. Открыл окошко - точно, от меня :( Звук примерно как от бензопилы, тональность зависит от оборотов двигателя, а громкость - от нагрузки. При выжиме сцепления пропадает. Если катиться без газа (накатом или с горки) - тоже тихо. Но стоит только придавить газ - возникает, причём резко, как будто выключатель кто-то включил.
Что бы это могло быть? Думаю больше всего на коробку. На всякий проверил масло - масла в коробке достаточно, что пытался долить - вытекло наружу :) Значит, полная. Ежели б дифференциал или привода - была б зависимость от скорости а не от оборотов. Получается, что сцепление или первичный вал. Или я ошибаюсь? Хотелось бы, конечно, ошибаться...
 Заголовок сообщения: Re: Чойта завыло
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 17:06
Сложно "лечить по фотографии", но похоже на КПП.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 17:31
Сам понимаю, что сложно... Но может кто свои симптомы узнает... Еще один нюанс: передачи все, от задней до пятой втыкаются нормально, без хруста. Думаю, может подшипник первичного крякнул?
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 17:58
Ну при вое КПП передачи втыкаются отлично, оно и понятно.
По моему проще и дешевле будет заменить коробку.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 19:00
Тоже половинить не собираюсь, но надеюсь что вдруг не она.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 21:58
Что-то похожее мешает мне уже пару недель .... грешу на шестерню пятой передачи . Всерьёз думаю об открытии боковой крышки КПП (неспроста она сделана отъёмной) . Но , новерное сперва вскрою донорную КПП - есть в загашнике.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 22:34
опять с коробасом косяк?
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 0:19
Звук на каких передачах?
От бензопилы громкость или характер звука?
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 6:19
Типо того :-? .... такое чувство, что отконтрилось или отжалось что-то вот в этой сборке :arrow:
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 19:17
В том то и дело, звук одинаковый на ВСЕХ передачах. Тон зависит от оборотов, на бензопилу похож если больше 3тыщ разгазовать, на низких оборотах скорее рокот. Громкость зависит от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 19:20
А что "что-то похожее"? У меня завыло резко и громко. Если б тихо подвывало несколько недель - я бы даже наверное внимания не обратил бы :) т.к. обычно музыку громко слушаю. А тут такой звук, что музыку даже перекричал. Я сначала подумал что что-то в усилке полетело и это наводка в колонках (похоже по звучанию). Выключил музыку - звук остался.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 7:17
Съездил вчера вечером к спецу, вердикт - коробас на ремонт-замену. :( Буду шукаць.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 20:03
Интересно узнать, сколько масла в коробке было на момент поломки и когда оно вообще менялось? Это чтобы понять возможную причину поломки.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 20:40
Jacky писал(а):
Интересно узнать, сколько масла было в коробке было на момент поломки и когда оно вообще менялось? Это чтобы понять возможную причину поломки.
Коробка полная, первое что сделал - попытался долить, не вошло. Менялось года два назад, вместе с левым сальником полуоси. Масло правда не фэншуйное было - нафтан 85w90. Но я думаю, что решающим фактором является моя резкая манера езды, а не масло :) Напомню, поломка произошла резко, под нагрузкой - с ускорением поднимался на мост.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 20:46
Ну мотор 1.8, хоть и старый, но крутит на низах, вот и не выдержала КПП.
Не думаю, что они сильно дороги, самое невеселое это работа по замене.
