Текущее время: 15.07.2026 17:18
 Заголовок сообщения: Ближний свет
СообщениеДобавлено: 1.08.2015 22:20
Ближний свет- он у меня то есть, то нет.Еду-ровная дорога-пропал. Дальний есть. Появляется тоже произвольно.
1. Подрулевой переключатель?
2. Реле? А оно вообще есть на 1.7 2-я ф3н740?
Не отсылайте на другие ветки, там у людей вообще ближнего нет.
Зима близко, темнеть начнёт рано, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Ближний свет
СообщениеДобавлено: 1.08.2015 22:56
глянь разъем на переключатель......ну и желательно подкинуть сам переключатель.....
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 20:35
прошу прощения, но чуть позже. У меня подъём головы на выходных!!! Кстати, сколько стоит подъём и установка. ОРИЕНТИРОВОЧНО???
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 21:01
Болты и прокладки новые....основная составляющая ценны - установка ГРМа . :!: Маслосъёмные колпачки и притирка клапанов обязательны.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 14:09
С головой разобрался. А ближний свет теперь включается одновременно вытягиванием влево самого переключателя и поворотом вперёд. Срабатывает не всегда.Снял стрекозу эту, убедился, что не разборная, разобрать не смогу (как описывалось на форумах). Такие вещи у меня в руках почему-то всегда ломаются. Потому ЗАМЕНА на бу. Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 15:07
Разобрать можно все. Вопрос только в инструменте и внешнем виде узла после разборки.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 13:06
То что она на заклепках - еще не значит что она неразборная. Но мне тоже не удалось дальний в своей восстановить, так что замена - тоже нормальный вариант.
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 21:11
См. Ремонт универсального переключателя.
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 16:13
могу подарить стрекозу разборную с рабочим ближним и отремонтированным дальним...
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 1:19
Всем спасибо! купил бу 220 тыс.руб. Работает как часики.
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 1:25
отдам стрекозу без ближнего света
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 18:58
Эта так называемая "стрекоза" вполне себе разбирается. По правде говоря, я бы сам не знал, что с ней делать, если бы у меня по началу была новая. Но так получилось, что у меня уже стояла такая, которую уже разбирали. Все на самом деле очень просто.
СообщениеДобавлено: 4.11.2015 19:13
Хай народ Кто занимался ремонтом переключателя, помогите с таким вопросом: куда ставится эта пружинка?
при открытии перевернул не той стороной и все содержимое высыпалось из корпуса. Крутил-вертел детали, всему нашел место, а вот пружину х.з. куда поставить :-?
СообщениеДобавлено: 5.11.2015 13:36
Если правильно помню, она одним концом упирается в пластиковую часть металлической штуки, которая у тебя лежит крайней слева. Куда вторым концом упирается - не помню... возможно, в корпус.
СообщениеДобавлено: 5.11.2015 13:47
Кстати, кто еще будет открывать переключатель - кладите его крепежными гайками кверху и придавливайте к столу за рычаг переключения. Тогда объем разрушений будет ничтожно мал :) Собирать лучше аналогично: все что можно впихнуть - впихивать в ту половинку, что без гаек (на фото - левая) и накрывать второй.
