Текущее время: 16.07.2026 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 20:41
Внутри сапуна ничего и нет. Это по сути отверстие в атмосферу.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 21:06
Чего ж тогда туда стало масло идти ????? Было всё ок
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 8:40
alex 5307412 писал(а):
после разборки и сборки КПП стало вытекать масло. по стыкам вытерли всё, вроде течи не видно. подозреваем сапун подложили под него салфетку 15 км и салфетка вся пропитана маслом... чего оно прёт в это отверстие? и что должно быть внутри сапуна? мы его открыли пусто внутри...
:) Проходили, где-то месяц с Jacky сражались. Поджарил я свою JC5-ую, пришлось ставить другую с разборки. КПП попалась не совсем удачная, сначала был забит сапун какой-то присадкой и пёрло малос со всех дыр (выдавила левый сальник полуоси, через прокладку крышки пятой передачи). После третьей замены масла и устранения всех дыр, сапун промылся (точнее его трубка), стало переть масло сверху, только по трассе (причём очень точно по времени старта с зависимостями по температуре воздуха и скорости движения), по городу почти сухо.
Сам сапун здесь не причём, к сапуну идёт резиновая трубка и при сборке КПП её неправильно уложили в штатные крепления, и она теперь в масле, а не над маслом. Поэтому при нагреве вытесняется не горячий воздух, а масло.
Повезло, что Jacky придумал как вывернуться и исправить даже без съёма КПП.
P.S> Короче, неправильно собрали КПП.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 11:12
А сам господин Jacky не рассказал. Стесняется. Наверняка же видел этот пост про масло из сапуна.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 11:16
Может в отпуск наконец-то поехал? :)
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 19:54
Чего-чего не видел?
Выше пост только вот увидел. 3 дня дома не был. Увидел вот уже, но добрый человек меня опередил - все популярно объяснил, свой случай рассказал.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 19:56
Скорее всего коробку собрали неправильно. В сапун идет трубка и если она ниже уровня масла, то его будет выдавливать по мере нагрева КПП.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 20:16
Точно из сапуна прёт!!!!!!!! Как вы вопрос решили? и если эту трубку просто оттуда выдрать попробывать?
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 21:55
Парни ОООООГРОМНОЕ спасибо!!!! выныл трубку сапуна оставил пару сантиметров чтоб сапун держался. Всё сухо и красиво!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 9:12
Ну и отлично. У моей КПП эта трубка не вынималась, держалась мёртво.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 12:24
Вот и чудненько.
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 14:36
Хотел спросить. Вообщем накрылась сегодня педаль газа окончательно. ошибка выскакивала и ранее, но сегодня издохла и ошибка больше не стиралась. Разобрав педаль, выяснил, что от влаги отвалились две тоненькие токопроводящие дорожки с пленки. ( по 2 мм длины) Так как по этим дорожкам никакого мех воздействий не происходит, нарисовал их клеем для ремонта обогрева стекла и сверху покрыл лаком для ногтей. Когда лак засох поставил педаль обратно - ошибка пропала. Может кто знает надолго ли хватает такой проклейки, или может чем другим можно восстановить на пленке маленькие кусочки дорожек?
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 15:03
Ankoor, мое мнение - хватит надолго.
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 15:21
Буду смотреть. А то новая педаль 200$ и под заказ 8 дней :shock:
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 18:26
Электронная педаль - зло)) Если воздействия нет, и клей хороший, то надолго хватит.
