Текущее время: 13.07.2026 19:01
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 2:52
Прошу помочь кто может советом. Пляшет и издает звуки ремень привода доп оборудования Сценик 2002 года 1,9 DCI c кондиционером. До этого заменил шкив коленвала, натяжной ролик и ручейковый ремень. Пляска хорошо видна снизу между паразитным роликом и шкивом коленвала. Может кто сталкивался и подобной проблемой - ездить с таким биением стремно.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 12:36
что-то клинит или кривое. Смотреть надо, не видя никто не скажет что там не так.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 14:18
Все, проблема решилась заменой заклинившей опережающей муфты на генераторе).
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 14:31
Да вот еще вопрос - на будущее, так ли необходима обгонная муфта, обычный шкив не справится?
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 18:12
Ну так обгонная муфта как раз убирает пляску ремня. В чем смысл вопроса-то?
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 22:13
Пляску ремня убирает натяжной ролик, я полагаю, а разбитая муфта наоборот провоцирует вибрацию))) Цель муфты, я думаю, сберечь ремень и шкивы при остановке двигла...
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 22:33
Муфта не убирает вибрацию, она не дает ей появляться, в отличие от простого шкива без обгонки.
Смысл в чём? Человек наверное не хочет ездить спокойно, наверное хочет сыкономить 20-30долларов, потом получить разлохмаченый ремень доп. оборудования, который обычно попадает под ремень ГРМ, погнутые клапана и так далее...
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 22:42
Ты ошибаешься. При глушении мотора обгонка не нужна, она нужна при работе мотора, особенно на небольших оборотах. И знаешь почему? Она тупо сглаживает неравномерность хода шкива КВ. А шкив КВ крутится не равномерно, как ты думаешь, а РЫВКАМИ. И чем ниже обороты, тем эта неравномерность хода выше.
У тебя обгонка заклинила - это равнозначно тому, что как бы поставили обычный шкив из цельного куска железа.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 21:07
На будущее, обычный шкив не справится, там где должна стоять обгонка.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 9:09
Заклинившая обгонка (муфта)- это и есть условно простой шкив, а результат работы его Вам известен!
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
