Текущее время: 14.07.2026 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: отключить ИММО
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 17:50
Jacky писал(а):
саша123000 писал(а):
Yen писал(а):
кароче надоест коды мучить обращайтесь...
и что ты предлагаешь?из России в Белоруссию гнать?)))))
Внимательно почитать документацию предлагаю. Разобраться и правильно ввести правильный код. Кнопкой ЦЗ вводят обычно. И лампочка диагностики к ИММО никакого отношения не имеет, на лампочку ИММО смотреть надо!
Дай код, который ты вычислил и номер, по которому код вычислял. Я проверю.
1. Нажмите и удерживайте педаль газа,
при этом сигнальная лампа впрыска
гаснет.
2. Наблюдая за сигнальной лампой
впрыска, которая должна включаться
после каждого нажатия, нажимайте
кнопку бортового компьютера, при этом
число нажатий должно быть равно
первой цифре кода.
3. Отпустите педаль газа; сигнальная
лампа впрыска начинает мигать.
Повторите операции 1, 2, 3 для
последовательного ввода трех остальных цифр
кода.
После ввода кода сигнальная лампа впрыска
начинает гореть ровно, а затем гаснет. Если
мигает, значит, код введен неверно. Отключите
зажигание, а затем повторите процедуру ввода
кода.
ВНИМАНИЕ: На ввод кода дается три попытки.
Если после третьей попытки код оказывается
неверным, вам придется или подождать 15
минут, прежде чем предпринять следующую
попытку, или воспользоваться диагностическим
прибором XR25.( nt 2324a , nt 2715a : FAG )
вот так я и делал
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 20:27
дык профиль свой над заполнять местонахождение, и в Рашке спецов и форумов своих хватает
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 22:49
И? ИММО код принял? Лампа потухла или нет? Ты пишешь что делал, а результат не пишешь?!
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 8:47
я же до этого написал,что нет.не помогло.и пробовал через кнопку борт компа(которого естественно нет) и через кнопку цз как говорили.тоже самое.результат ноль.может код не тот.тогда где взять нужный.не знаю что делать
и где эта лампа ЦЗ????????????7
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 16:14
на кнопе цз
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 11:41
Yen писал(а):
на кнопе цз
нету
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 11:57
Лампа ИММО на панели приборов, круглая, красного цвета, должна моргать примерно раз в секунду когда ИММО заблокирован и потухать когда разблокирован. Найди её для начала. А потом уже вводи код. И смотри что творится с этой лампой, она покажет разблокирон ИММО или нет.
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 12:00
Нет такой лампы в твоей машине! :) Лампа ИММО есть. Разницу вообще чувствуешь?
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 15:02
скинь фотку
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 15:07
скинь фотку
Может приехать к тебе и пальцем показать? :)
Оторви попу и сам найди. Двухлетний ребенок с этим справится.
СообщениеДобавлено: 19.09.2015 12:36
только нет у него красной лампы иммо, а есть прямоугольная желтая лампа впрыска которая .пока код не введешь - быстро моргает. Такая:
процедура ввода описана выше верно, но что не срабатывает?
код 1324 набирается?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 1:53
набирается совершенно верно. нету ни каких красных ламп как говорят.а есть только "пила".и она как раз таки показывает когда заблокирован,а когда нет.(часто моргает и не перестаёт моргать - когда заблокировано)
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 12:23
ну дык набор кода педалью и кнопкой работает или где?
и таки шо у вас не работает - набор кода или код не срабатывает?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 14:04
понятия не имею.не срабатывает наверное код
