Текущее время: 15.07.2026 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чойта завыло
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 11:05
Ну мотор 1.8, хоть и старый, но крутит на низах, вот и не выдержала КПП.
Не думаю, что они сильно дороги, самое невеселое это работа по замене.
В нашей провинции коробки по 100 предлагают. И замена около 70. Ну и коли лезть - то хотя бы подушки и выжимной поменять, подушки полюбому надо, выжимной для профилактики :) Короч, под две сотки ремонт.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 1:18
Я бы еще и комплект сцепления подкинул, если давно не менялось. На личном опыте убедился, что лучше делать это сразу. В самом процессе замены не вижу ничего страшного, я менял один без сторонней помощи. Не думаю, что на 1.4 и 1.8 коробки сильно отличаются по весу и размерам. Прошлым летом брал за 80 у.е, хотя были предложения и по 150
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 12:32
Alex Post писал(а):
Jacky писал(а):
Alex Post писал(а):
Съездил вчера вечером к спецу, вердикт - коробас на ремонт-замену. :( Буду шукаць.
Интересно узнать, сколько масла было в коробке было на момент поломки и когда оно вообще менялось? Это чтобы понять возможную причину поломки.
Коробка полная, первое что сделал - попытался долить, не вошло. Менялось года два назад, вместе с левым сальником полуоси. Масло правда не фэншуйное было - нафтан 85w90. Но я думаю, что решающим фактором является моя резкая манера езды, а не масло :) Напомню, поломка произошла резко, под нагрузкой - с ускорением поднимался на мост.
Думаю масло тут как раз сыграло главную роль. Ездить можно как хочешь, если масло правильное, то проблем обычно никаких нет. Проблемы когда или масло не то или нет уровня.
Мои предположения подтвердились, статистика тоже ещё больше подтверждает это, +ещё один случай.
Мой совет: лей правильное масло. И раз полез, то уже все замени, сцепление, сальник. Благо запчасти стоят на твою копейки, по сравнению с более новыми машинами.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 17:49
Про масло учту. Только посоветуй насчет "правильности". А насчет остального - был бы Рокфеллером, заменил бы все вместе с машиной :( А так как всегда, все не вовремя: и денег после лета нет, и обе машины крякнули чуть ли не в один день. Пыжик жены то по мелочи поломался - уже снова в строю, а вот моя реноха как всегда, финансируется по остаточному принципу... так что пока старое сцепление ходит, будет с ним бегать. Подушки вот разве что поменяю (давно пора) и, может, выжимной.
Хотя рассматриваю вариант самостоятельной замены коробки - тогда сэкономленных как раз на сцепу в комплекте хватит :) Разубедите меня: можно ли за световой день и в ОДИНОЧКУ перекинуть коробку? На гольфе когда-то за полдня снимал-ставил. Но там даже на первый взгляд все гораздо проще выглядело.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 21:41
Такая же вроде проблема случилась и у меня как у автора поста. Ехал и услышал гул, вроде как из коробки. Получается как - вырубаешь скорость на накате гула нету, на 1,3 и 5 передаче слабый гул, на 2 и 4 сразу и характерно гудит. Попробовал долить масло, но 100-150 грамм только вошло и поперло остатки назад. При нажатии на сцепление никакого гула нету, только при включенной передаче в движении. Дайте совет в чем проблема? Стоит ли делать коробку или купить б/у, самостоятельно менять не планирую, может кого посоветуете, может кто бы сам посмотрел на Шаранговича, могу подобрать откуда надо. Планирую наверное обратиться на СТО "Ле ман"
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 22:22
Теоретически я думаю можно уложиться в световой день. Хотя если в гараже - то можно и до потёмок. 1.8 движок побольше будет, места для маневра под капотом поменьше...Но глаза боятся, руки делают. На лянче я мудохался два дня, подкапотка тесная, много всяких патрубков, и снизу всё вокруг мешает. И это только сцепление, коробку не вынимал. На Рено проще всё
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 22:23
Правильное масло: ELF 75W80 NFJ.
Коробку перекинуть на 19-ке много сложнее чем Гольфе, подрамник мешает.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 23:27
А вверх?
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 23:28
Yarsa_Gumba писал(а):
А вверх?
Так и по букварям вроде вверх... разве что открутить подрамник мешает...
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 23:55
Да не должен он мешать. Помехой может быть левый лонжерон, в него упирается крышка 5-й передачи, я домкратил движок и отводил в сторону. В общих чертах вот
Снизу
А потом меньше чем через 2 месяца после замены КПП полез менять сцепление. За два дня снимал коробку два раза, сначала поменял только диск, вообще ни одной передачи включить не смог. На следующий день поменял и корзину
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 12:08
Вот и я о том же, поменяешь коробку, а через неделю снова полезешь менять сцепление...
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 13:13
Все, уговорили. Взял комплект Валео, подушки, солдатик, буду в субботу сам заниматься. :)
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 11:20
Начал разбирать авто, но дело пока стопорнулось. Ребята, подскажите проверенный способ как открутить заднюю опору от коробки? Гайки-болты все наблюдаю, рукой потрогать могу, инструментом ума не приложу как подлезть. Сегодня дождь идет, машина на улице на яме стоИт, видно так и не доберусь до нее, поэтому жду конструктивных предложений.
Еще один нюанс: в низу у меня стоИт усилитель в виде П-образной трубы с пластиной. Труба соединяет дополнительно коробку с двиглом, а пластина закрывает кусок маховика. В той коробке, что я купил, установка сей ботвы не предусмотрена. По остальным дыркам все совпадает. Вопрос: чем в такой конструкции закрывается окно у маховику? Какой-то детали не хватает или там просто шторка, которую самому из жести изготовить можно?
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 11:54
Маховик там закрывается железякой. Она на согнутой железяке идет, типа трубы, крепится двумя болтами к блоку и еще болтами к КПП.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 13:47
Так да, на моей родной коробке именно так. А на той что на замену - эту железяку некуда прикрутить. На моей косой срез, под железяку. А на новой - ровный.
