Текущее время: 14.07.2026 20:38
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 23:55
Ехал как обычно и вдруг двигатель пошел вразнос. Ну понятно накрылась турбина. Снял,отдал в минске в ремонт. Обошлось в 250 уе. Дали год гарантии. Удалил сажевый фильтр. Прочистил все и продул.Заменил масло. Поставил турбину ,завел двигатель. Наслаждался где то 5 минут и получил опять вразнос. Чуть заглушил тормозом.Машина на домкрате была. Помогите советом куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Беда,прям беда с турбиной 1.9dci
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 13:11
Масло из интеркулера убрал после первого разноса?
И второй вопрос где делал турбину?
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 18:14
1.9 DCI это как торговая марка. У двигателей есть нормальное техническое обозначение.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 20:58
У вас наверное индивидуальный мотор 1,9, коих ни у кого нет и все пользователи знают какой именно у вас мотор.
На вскидку на с2 если мне не изменяет память как минимум три разных 1,9 ставились.
Так что формулируйте свои вопросы точнее
Навскидку - возможно не все подходит, но думаю полезная инфа будет турбина разнос
И после разноса обычно не сажевик удаляют :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 12:06
От чего в разнос мотор идет? Не догадываетесь? От масла, которое попадает в мотор. Вот и ищите где у вас там масло, в патрубках, интеркулере, может турбина снова погнала, мы же не ясновидящие! Снимать и мыть весь воздушный тракт надо. Так нормальные люди делают, чтобы не получить снова убитую турбину и мотор.
Смаленский полностью прав - ЧИТАЙТЕ внимательно, тысячу раз про это писали! А если ваши ремонтники и кто делал турбину, вас не предупредили, что всё вымыть надо перед тем как снова запускать мотор, то делайте выводы об их квалификации сами...
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 21:02
1) Снимай и сливай масло с интеркуллера
2) Сомневаюсь очень сильно, что после разноса, поршневая в норме. Разнос в 5-7 секунд плавит поршень только в путь...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 7:58
Снял опять турбину. Свозил на тест. Все ОК. Поменял маслянный насос и шатунные вкладыши заодно. Промыл интеркулер. Кстати вылил из него литр масла. Завелся. Пока все норм. Спасибо всем за участие.
