Текущее время: 22.07.2026 14:00
 Заголовок сообщения: Катушка зажигания!
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 11:47
Имею ласточку R21 2,2l. На холостых двигатель работает не совсем ровно. После хорошего прогрева ( в пробках) двигатель начинает работать значительно ровнее. Грешу на катушку зажигания. Как проверить? Кто сталкивался с проблемой, связанной с катушкой опишите пожайлуста симтомы. :-?
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 12:27
а чего на свечи/провода не грешишь ? :wink:
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 12:41
Могу свою дать, если хочешь?
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 13:07
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 14:10
DervikСвечи новые NGK, ВВ провода пробовал менять не помогло, вернул. blackwhiteспасибо но боюсь не получится, живу на Балтике в Калининграде. Хочется узнать о симптомах у кого точно была х..ая катушка и замена помогла. :wink:
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 15:28
TASM а на шаговый моторчик не грешишь? У меня тоже наблюдается не совсем ровная работа на ХХ. В пробках бывает падают до 0 и машина глохнет. Особенно если резко отпустить газ...
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 16:22
Свечи новые NGK...
Пришлось выбросить сразу после попытки замены :zlost':
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 17:14
SUA на 2.2 шагового нет, есть регул. клапан ХХ , он работает нормально. :-? Двигатель у меня не глохнет и не колбасит, просто работает не совсем ровно в районе 800 об. Гость свечи покупались у официалов NGK, покупаю не первый раз проблем не было. :)
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 17:17
Неужели никто не менял на своей бибике катушку (она у всех Renault c трамблером одинаковая). Хотелось услышать что было до, что стало после замены :cool: . Как диагностировалась катушка. :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 11:22
TASM
Менял, летом. После большого дождя и езды по лужам. симптомы: трясет на холостых, при наборе скорости звук как у трактора и тоже трясет до определенных оборотов (2000). Меняли в Минске на РСМ. Диагностировали там же, как - не знаю. Но поменяли ее - и все ок стало.
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 12:45
vass спасибо что откликнулся. Похоже, что у меня тоже катушке пришел Пис.. Пока двигатель хорошенько не прогреется чувствуется солидная вибрация на холостых и звук при разгоне солидный до 2000. :-? Какую катушку поставили, сколько стоила в вечно "зеленых" :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 13:13
TASM
завтра скажу, у меня дома записано.
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 13:54
У меня Scenic 2001, на каждой свече стоит по своей катушке. В техн. литературе подробно описан способ проверки онных(замеры тестером первичной и вторичной обмоток). Хотя данные могут не совпадать, если интересуют цифры, могу завтра отписать.
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 0:00
TASM .... попробуй тест : снимаешь .....на ночь ... под одеяло с ней ... сушишь ... ставишь утром (тепленькую) заводишь ... есть изменения .... больше ее с собой спать не бери .... ищи другую верную ...
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 9:59
TASM
или же утром снимаешь, сушишь феном минут 15 и проверяешь..
у меня проблема с катушкой была в очень мокурю погоду - машина просто не хотела заводиться - после просушки - все ок! :)
Volvo S40, 1,6
