Текущее время: 12.07.2026 13:59
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 19:12
Привет, подскажите кто силен, при езде, при разгоне, до оборотов примерно 1800 все хорошо, а потом периодически рывки, и после рывка выброс черного дыма. после разгона, когда нагрузка снята, иногда исчезает, иногда нет. 1.8DCI
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 20:01
увы у рено лагуна 2 и вообще у рено .....НИКОГДА не было таких моторов 1,8дси
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 22:27
:cool: Может округлил в меньшую сторону ( ориг. объём DCI 1870 куб. см.) .
По факту = чёрный дым - неполадки в системе впрыска (навскидку) .... ТНВД, распылители и ещё несколько причин . Наугад не получится вылечить.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 2:32
Приезжай, посмотрим твой 1.8)
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 16:29
да попутал, 1.9DCI))))
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 20:58
Для дизеля дым уже привычен.
При езде позади дизельных Лагун, Фордов и некоторых других,
от них постоянно коптит при разгоне.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 0:39
для начала диагностику клипом надо сделать а потом судить ...ибо много причин под ето дело попадает
заполните профиль полностью, в частности откуда вы
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 10:37
Ты не прав. Если все в порядке в авто, мотор живой и все системы работают, то дыма нет, и неважно сколько авто лет 3 года или 20.
А то что ты видишь, что дымят, то авто с проблемами, и таких всё больше и больше становится. Ездят до последнего, пока колом машина не встанет...
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 12:06
а когда педаль в пол, обороты до 5000, из трубы копать и сажа на асфальт , тоже норма?))))
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 22:00
егр почисти для профилактики....
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 22:03
нужно вырезать катализатор, что стоит после турбины сразу и все будет ок. у меня сценик тоже дымел когда розганяешся и тупил, вырезал и сейчас как пуля летает. будеш так дальше ездить навернется турбина.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 22:10
если у вас был забит кат, то это не значит что он забит у всех
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 18:48
что то не смог выдернуть егр , темнеть стало, не в гараже на улице. поставил все назад. а что, в моем движке егр суцельный, даже эл.магнитная часть не слезла. воздушный клапан снять можно, ничего там не наврежу))), и почему он(воздушный клапан в масле , с него насачивает ?
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 1:36
Клапан вставляется в коллектор, не удивляйся если он (клапан) вообще не выйдет, без вопросов выходят металлические корпуса, алюминиевые закусывает намертво.
По заслонке остановки двигателя, менять сальники, короче ремкомплект заслонки ставить, масло турбина подкидывает, сальники пропускают, вот и течь...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 13:32
У меня такое было , порвался патрубок от турбины к интеркулеру
1.9dCi
