Текущее время: 15.07.2026 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне Рено 19
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 15:08
Буду разбирать в целях просушки, заодно проверю вариант со шлангом.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 15:10
Там эти шланги не цельные. а вставляются один в один и бывает выскакивают!
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 17:44
двери проверь, уплотнитель по периметру и уголок стекла задней двери
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 23:32
Проблема, наверное, уже решена...но сегодня сделал личное наблюдение.
Дождик сегодня был не хилый...еду значит, а точнее плыву, и чувствую блин ноги мокнут... :zlost':
Не было времени смотреть че к чему, но когда менял пружину правую, под защитой арки в двух местах "видел поролон салона"... :-?
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 23:33
А говорил дно не дырявое...
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 10:11
У меня не дырявое.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 10:52
О блин, а красненький откуда взялся? :)
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 11:12
Разбор салона для выяснения течи отложил до выходных, провел проверку после ливней - всё сухо, как в памперсе. Делаю вывод: вода поступала в салон в результате нарушения герметичности шланга(трубки), подводящего жидкость к заднему омывателю.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 17:15
Разобрал, отсоединился шланг, присоединил - всё в порядке, омыватель заработал. Спасибо за подсказку Aleksey.
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 18:37
Похожая проблема, только с багажным отсеком. После поездки в дождь коврик в багажнике мокрый (особенно слева). Откуда может закидывать? P.S. Ёмкости с водой не вожу, резиновая заглушка снизу целая и сидит плотно.
R19 93г. F3N 1.7mono Испания
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 19:39
через задний фанарь.......
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 10:55
Задние фонари - раз, уплотнитель багажника - два, гнилые арки задних колес - три... В таком порядке у себя и устранял :)) Арки были дырявые в своей верхней точке, обнаружил сварщик когда пороги менял и заодно что где видел проваривал..
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 11:16
Арки переварены, уплотнитель,вроде, норм. Задний левый фонарь менял давно, а проблема появилась недавно. На выходных буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 3.10.2015 15:12
Проблема решена. Возле воздушного клапана, вернее, справа от него имеется две алюминиевые заклепки (не знаю для чего). Из них одна отсутствует. И вот через это маленькое отверстие диаметром 4-6 мм. и закидывало воду. Ремонт - заглушка. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 6.10.2015 9:46
Ну у топикстартера проблема решена, а у себя такую же фигню обнаружил. Коврики под ногами задних пассажиров в дождь мокрые до состояния "хоть отжимай". Спереди сухо. Лазил под машиной искал дырки в салон - в области задних ног ничего подозрительного не увидел. Машина седан, люк присутствует - может, он виноват? Но сверху на потолке все сухо. Бывает если сильный затяжной дождь, то подкапывает с антенны, но явно не в таких количествах. Задние арки гнилые, но опять же в салон дыр нету, все снаружи. Такое ощущение, что, в силу того, что в полу дырок нет - вода поступает откуда то сверху и стоит в этих "корытцах". Уж думал просверлить по отверстию в полике, чтобы хотя б не стояла. Но это, само собой, не выход.
