Текущее время: 16.07.2026 14:24
 Заголовок сообщения: Черный выхлоп (1.4 бензин)
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 0:56
Привет всем! Есть проблемка и соответственно вопрос. При резком нажатии на газ из выхлопной валит черный дым. Так вообще ездит бодро, заводиться с полпинка. В какую сторону копать, подзкажите плиз порядок действий.
Рено 19, 1992 г.в., С3J, 1.4 моно.
 Заголовок сообщения: Re: Черный выхлоп
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 18:47
движок 1.4 моно.
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 18:48
В сторону состава топливо-воздушной смеси.
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 18:51
Это я и сам знаю. Что первым делом тестить, покупать и менять, или чинить? Я так понял дело либо в лямбда, либо подсос, так?
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 23:41
Есть ли аналоги лямбда, подешевле оригинала. Уж больно он дорогой, чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 16:59
Дешевые плохо работают.
СообщениеДобавлено: 3.10.2015 7:23
А как свой проверить, можете подробно расписать. Снятие клеммы лямды никаких резких изменений не дало.
СообщениеДобавлено: 3.10.2015 12:53
Датчик температуры ОЖ и МАР проверяй.
СообщениеДобавлено: 4.10.2015 21:15
Что за абревиатура мар
СообщениеДобавлено: 4.10.2015 21:27
Датчик давления в коллекторе. Так его часто называют. А вообще: датчик абсолютного давления.
СообщениеДобавлено: 4.10.2015 22:16
Спасибо за ответы. Как их проверить?
СообщениеДобавлено: 5.10.2015 9:46
Нашел в мануале про проверку ож и датчик темп. воздуха(кот.в впускном колл-ре), это вы его имели ввиду под "мар"?
СообщениеДобавлено: 5.10.2015 10:26
Всёёёё))), нашел и мар, и про его проверку. Вот у этого прекрасного человека http://www.drive2.ru/l/484408/.
СообщениеДобавлено: 5.10.2015 16:21
Ты хоть бы в профиле написал откуда сам будешь.
Если из Минска, то помогу проверить, займет 5 минут.
СообщениеДобавлено: 5.10.2015 20:02
Спасибо тебе, добрый человек. Я из Гродно. Поправил профиль.)))
