Текущее время: 16.07.2026 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 21:06
Самое обидное, что контактные дорожки по которым ходят контакты как новые, даже выработки нет, а вот белые дорожки которые соединяют эти контакты с разьемом и на которые никакого мех воздействия нет, взяли и посыпались. Электрик на работе сказал, что там такие же дорожки как и в клавах в ноутах - которые даже компотом растворяются. Вот видно от конденсата и в педали отвалились кусочки дорожек!
PS В девятнашке этот клей уже 8 лет стекло греет. Надеюсь и в педали не подведет!
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 17:18
Что за клей? У меня 2 разных типа клея продержались 3 минуты на стекле.
Никуда не годные. Нагреваются локально, высокое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 20:44
Aleksey, не путайте нагревательные дорожки обогрева стекла и сигнальные на газульке, где ток не течет (единицы миллиампер не в счет). Если у вас отвалились сразу - два варианта. Или говняный клей попался, или неправильно сделали.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 21:02
Покупал когда то done deal
СообщениеДобавлено: 3.10.2015 12:39
Ясно. Такой клей может и хорош, но его сейчас трудно купить.
Так я и не путаю, говорю, что должен работать на педали.
СообщениеДобавлено: 6.10.2015 11:39
Всем привет,такая проблемма перестал дуть вентелятор печьки (стоит климат-контроль дислей и все режимы переключаются) вчера доставал моторчик он рабочий поставил на место не работает,давал "+" с подключеными родными проводами не работает дал прямой "-" закратился но на максимальных оборотах.Сегодня с утра заработал на рижиме "auto" я добавил скорость но отключился и не работает.
Больше газа меньше ям,больше ебли слесорям.
СообщениеДобавлено: 6.10.2015 11:54
Блок управления скоростью вентилятора менять или ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 6.10.2015 12:11
А что за блок?это где резисторы?
СообщениеДобавлено: 6.10.2015 16:35
Это где транзисторы.
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 6:57
[/quote]
А что за блок?это где резисторы?[/quote]
Это где транзисторы.[/quote]
Они через "+" идут,а я дал"+" на красный даю с подключеной фишкой на моторчике он не работает а даю "-" на черный он крутится по схеме видно что "+" идет на транзисторы а "-" на масу
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 9:17
sigaewigor, не в обиду сказано, но лучше отдать тому, у кого хоть немного больше знаний в плюсах и минусах :mrgreen:
Или так: снимаешь регулятор и несешь мастеру в ремонт. Приносишь с новыми впаяными транзисторами, ставишь, и наслаждаешься.
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 10:43
Разбираюсь я конечно не как профи но на среднем уровне отлично держусь,по схеме видно что "+" идет на транзисторы а минус идет на массу и если бы беда была в транзисторах то прямой "+" на моторчик и он будет работать а тут получается что обрыв в "-" так как подаю прямой "-" он крутится но на максимальных оборотах,то есть нет массы а "+" есть.
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 11:17
была похожая проблема.... долго мучался. в итоге кинул дополнительный минус (но сча не вспомню куда, вроде на блок управления скоростью) и все заработало норм. но у меня не климат....
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 12:47
...по схеме видно что ...
по какой еще схеме? В техноте 8156А, например, схемы климата нет. Там только ручное управление. Покажите нам эту схему. Что-то логически не вяжется. Плюс (силовой) должен идти через реле прямо на моторчик. Минусом управляется скорость. Разговор ни о чем. Снимать регулятор надо.
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 14:13
Всякие непонятные ухищрения с минусами и плюсами с регулятором под пластиковой панелью ( а ток там не маленький) могут банально окончится сгоревшим авто...
