Текущее время: 13.07.2026 11:12
 Заголовок сообщения: Не заводится Laguna 1
СообщениеДобавлено: 8.10.2015 15:25
Нужен совет, не заводится Лагуна 1, 1995, 2.0 бензин, F3R.
Заглохла на ходу, больше не завелась.
АКБ новая, заряжена 100%.
Насос качает, после топливного фильтра напор топлива есть.
Искра есть, распределительная коробка в нормальном состоянии, контакты целы.
При выкрученных свечах из цилиндров при включении стартера выбиваются пары бензина (по запаху 95-й сразу слышно), т.е. вроде как впрыск есть. Но запуска двигателя нет.
Если машина постоит пару суток, то бывает при кручении стартера может "попытаться" завестись.
Блок управления разбирался - все дорожки целы, видимых повреждений нет.
Подскажите, может кто сталкивался с таким - что еще может быть причиной?
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Laguna 1
СообщениеДобавлено: 8.10.2015 22:10
Датчик коленвала проверь.
СообщениеДобавлено: 9.10.2015 13:15
Похоже на ходу слетел центральный провод от катушки зажигания, видимо пробило её, искра есть, но "спец" говорит, что явно недостаточная для завода. Подскажите, под каким номером идет оригинальная катушка Laguna 2.0 B56H F3R 1995 ? Еще есть какой-то "усилитель искры" - где он стоит?
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 14:53
Заменил катушку зажигания (Magneti Marelli BAEQ049), машина завелась.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 11:55
Нет никаких усилителей искры. Как вообще вы представляете себе "усилитель искры"?
СообщениеДобавлено: 3.11.2015 12:11
усилитель искры))) может кресало поставить))
СообщениеДобавлено: 4.11.2015 21:30
Vugor писал(а):
усилитель искры...
... иногда, особенно "талантливые" переводчики - так называют коммутатор.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 9:04
"Не в бобине было дело" :(
Как уже писал - заменил высоковольтную катушку, но сразу машина тогда всё равно не завелась, лишь зарядив на зарядном аккумулятор на 100% и крутив старнер минуты 2-3 непрерывно и до упора педаль газа в пол и подгазовывая она кое как завелась. Прогрел, поездил - вроде всё ок. Заводится с пол-оборота!
Но прошло недельки две, опять надо было ехать, завел с пол-оборота, но машину прогрел совсем мало, включил передачу, газанул - машина заглохла и не заводится. Симптомы такие же. Помня прошлый случай - газ в пол и давай крутить стартером около минуты-полторы - кое как завелась...
Такое впечатление, что если не прогрел и пытаешься трогаться, то машина "захлебывается" или "задыхается" и потом уже не хочет нормально заводится, как-будто электроника что-то блокирует.
В чем дело - не понятно. Выход один - хорошо прогревать машину. Прогрел нормально - трогается и едет хорошо.
Что может быть причиной???
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 11:20
Если у тебя одна катушка, то явно стоит распределитель зажигания, т.е крышка трамблера иначе говоря. Вот её и меняй вместе с бегунком. Думаю в ней вся проблема.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 12:39
Добрый день !Ребята такая беда,Лагуна 1 95 г.в. 1.8 на ходу заглохла и не заводилась ,после 5 минут кручения стартером завелась,на ходу глохла,но схватывала,кое как доехал до дома.Через пару дней завелась как ни в чем не бывало проехал 20 км заглохла, с толкача не схватила. Через пару дней опять завелась,поработала 1 мин и заглохла.Грешил на датчик положения коленвала,поменял ,не заводиться,топливо идет,насос работает.Есть подозрение на катушку,вопрос вот в чем , катушка может такие траблы выдавать,или она умирает сразу и навсегда.Если я ошибаюсь то может кто подскажет куда еще копать?Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 18:55
Сколько раз твердили, что на таких моторах в первую очередь крышку распределителя менять.
СообщениеДобавлено: 5.01.2016 17:12
резко перестал работать старте поправил маленький провод начало работать ток втягивающее а крутить не крутит
СообщениеДобавлено: 7.01.2016 17:25
Проверить соединения силовых проводов (плюса и массы). Может тока не хватает.
