Текущее время: 13.07.2026 17:29
 Заголовок сообщения: ТНВД Bosch (механический)
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 22:22
На тнвд бошш (механический) потекло устройство автомата опережения впрыском топлива. Что сделать можно? Или тнвд накрылся?
Рено Сценик 1.9D. 1999г
 Заголовок сообщения: Re: Тнвд
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 22:59
Потекло - поменяй резинки. Если сам не умеешь, то отдай специалистам на переборку и регулировку после ремонта.
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 23:19
После замены на стенд нужно?
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 23:34
В зависимости от того, что будешь откручивать.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 0:21
Это всмысле спереди или сзади?
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 22:52
Тут всё чётко и ясно изложено.
СообщениеДобавлено: 5.02.2016 14:39
Ребят стоял на мегане 99г электронный ТНВД поставили обычный от вольво машина стала плохо заводиться на холодную стала плохо тянуть и поддымливать,что может быть?Может не правильно поставили зажигание,или это упровление на 1 форсуке влияет ил и еще чтото.
Больше газа меньше ям,больше ебли слесорям.
СообщениеДобавлено: 5.02.2016 15:52
Поставить родной насос и не дурить голову.
СообщениеДобавлено: 15.02.2016 22:33
впрыск пораньше немножко сделать надо
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: ТНВД Bosch (механический)
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 15:34
Мужчины, кто сталкивался - прошу пояснить: Являюсь владельцем Scenic 1.9D 1999 г.в., с месяца 3 назад начал барахлить ТНВД Lucas.. На ремонты-диагностики выкинул уже очень немалые деньги.. Но мне сказали, что многие люди меняют Lucas на Bosch? но вот какой Bosch нужно ставить, с какой машины?? Есть ли какие-либо нюансы..?? Буду очень благодарен за дельные советы...
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 11:42
А как барахлит ТНВД Lucas? У самого такой же. Описывал проблему тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=27981.С того времени ничего не делал, глюк был один раз.
По поводу замены на бош - люди делают)
Рено Меган Классик, 1,9D F8Q 622, 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 15:09
Да видео это посмотрел еще вчера...
В общем симптомы такие: на холодную с утра когда машину завожу начинает трястись-вроде подтраивает, начинает валить белый дым.. Начинаю подкачивать грушей, через минуту все проходит и работает нормально.. Но даже на горячую машина может после даже краткосрочной стоянки может не завестись - нужно подкачать опять грушей, тогда все ок..
Склоняюсь к тому, чтобы снять насос и передать на Минск, на Гурского, но опять же вопрос когда опять Lucas станет мозги е..ть.. вот и думаю на Bosch поменять... только вот вопрос: на какой, от какой машины, как с форсунками и т.д...
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 21:52
На Гурского поехать и показать машинку, думаю там помогут. Они Лукасы хорошо делают. Больше не знаю никого, кто бы Лукасы нормально делал.
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 10:41
Таже беда и у меня. Не повелся я пока на замену насоса, как советовали местные диагносты. Звонил на несколько фирм по ремонту лукасов - говорят по симптомам на неисправность насоса не похоже, больше на неисправность в электронике. Собираюсь на гурского. Сказали, лучше машину пригнать, чем снятый насос привезти.
Отпишитесь, если на гурского съездите. Или я отпишусь, если там первым окажусь
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 10:10
Только вот проблемка, до Минска мне 350 км, мне проще насос передать, тем более уже звонил туда и вопрос оговаривал с мастером.. да и позавчера заметил, что тнвд и сопливить начал.. печаль-беда... По поводу списАться - хорошая идея, так и сделаем..
