Текущее время: 14.07.2026 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на Сценике
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 1:40
wladus писал(а):
Под саморез засверлиться бы надо, чтобы не распёр, ну а если (по уму и аккуратненько) воспользоваться суперклеем? как-раз одна из склеиваемых сторон смазывается...(если конечно сохранилась отломавшаяся часть)
Засверливаться не надо -можно не вытащить датчик, а саморезом -самое то(суперклей не выдержит)(там можно удачно попасть в промежуток между штоком и наружным корпусом датчика). Сам три раза саморезом вынимал остатки датчика(своего) для восстановления, после того как датчик был сломан вровень с коробкой передач, а денег за новый жалко - пришлось заняться микрохирургией восстановления.Пока,после третьего восстановления, нормально.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 1.06.2013 10:35
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто реанимировал датчик скорости, на сколько у вас его хватило? У меня спустя 2 года снова легла стрелка. Может некачественно сделал. Можно ли его еще раз разобрать? Или новый брать? Сколько новый потянет? Спасибо!
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 1.06.2013 19:58
Уже неактуально. Кое-как долез под капотом до датчика, при доставании он расклеился по старому шву (клеил суперклеем), провёл снова стандартные процедуры и поставил на место. Завтра буду проверять.
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 16:39
Вобщем поехал сегодня, сначала все хорошо, скорость есть, потом стрелка легла и больше не подавала признаков жизни. Что за? Мож не в датчике дело? Потому как сначала ( на холодную) скорость есть, а затем стрелка падает. Куда он в коробке вставляется, может там что?
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 0:50
..простой склейкой корпуса датчик не лечится
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 15:02
Я знаю, тему читал. Я не только склеивал. 2 года назад помогло, а теперь нет. Ну разве что не паял, так как нету паяльника у меня. Если кто поможет датчик восстановить, был бы очень благодарен!))) RenaultClub
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 1:00
:oops:
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 20:39
Аналоги:
ASAM 30667
ERA 550377
ERA 550377B
VALEO 255301
VEMO V46-72-0087
Купил себе самый дешевый- Асам. Сегодня поставил - полет нормальный.
Renault Megane 1.4 e7j 1997 хетч
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 20:35
Здравствуйте.Проблема со спидометром, не работает, вместе с показателем уровня топлива,отказали вместе.Но при движении иногда все появляется.Лезть в датчик,но вопрос топливный показатель с этим то не связан. Меган Сценик 1.6 К7М 98г газ-бен.
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 20:55
А смысл? Надежность ремонта сомнительна, цена нового датчика небольшая. Не вижу смысла, чистой воды мазохизм...
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 20:59
Возможно масса где-то отгнила, либо панель дурит голову.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 7:35
Проблема у вас скорее всего в панели приборов. Предположительно окислились контакты на разъемах.
Поскольку сам являюсь электронщиком, и владельцем сценика, то дам совет. Найдите человека который вам проверит электрику. А то французы горят как спички. А электрика в этих машинах в очень плачевном состоянии. Лично я буду критические участки проводки менять. Особенно под капотом, там просятся 90% проводов на замену.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 7:54
Спасибо magistor.вскрывал понель вроде все блистить на окисление не похож.Перед этим вот что было,стартер плохо брал,щелкол,за секунду раз сто ключом поверну,когда достанет нервы,может это что с полило.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 8:34
Вам так никто ничего не подскажет. Причин сотни. Нужно все проверять. Начните с массы под капотом.
Техническая нота NT8131A.
С права есть распределительная коробка. Отключите аккумулятор. Почистите там реле и предохранители. Там есть предохранитель который отвечает за датчик спидометра если у вас такой есть.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 20:43
Спасибо.magistor.будем что то думать.
