Текущее время: 22.03.2026 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Литые диски для Renault
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 16:42
Почём находил второй вариант (6 спиц) на 16" ?
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 16:46
так как влияет вылет?
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 16:58
Видимо: в зависимости от линейного направления + или - при выходе за рамки предписаных РЕНО = будет цеплять за арки или элементы подвески.
Невидимо: изменяется вертикальная ось нагрузки на ступицу .
Выход: установка проставок - подбираются для уравнивания нагрузок и позиционирования колеса в колёсной нисше.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 17:03
300$ без резины 350 и выше с резиной
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 17:25
а как тебе такие
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 8:16
Куплю диски на 16 на Лагуну-3, можно б/у "живое"
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 11:53
Саша-iz_ra9 писал(а):
А я хочу такие.Видел 15,а нахожу 16
ну или накрайняк Изображение
но та же проблема 15 сложно найти тока 16
если я хочу такие себе на сафран 16.то с какой маркировкай надо искать диски I_broken
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 12:51
Сделал себе новогодний подарок.
R-15 резина 185\65.
За 2 захода привёз из Литвы,обошлись 215 уе.Там поставил,проехался,ни чё ни где не цепляет.
Так,что хоть и по каталогу на Рено меган 98 года только 14 предусмотрены,стали без вопросов.
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 16:16
По каталогу на Меган до 16 можно без вопросов, только резину надо каждый раз тоньше, чтобы общий диаметр колеса был штатный.
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 19:33
Aleksey
Где не смотрел,то на 98 год по каталагам только 14,только на ресталинг 99 пишут,что можно 15.
Вот поехал и там по месту эксперементировал.
Стояли на Клио 95 года.
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 19:43
На дорестайл можно все те колеса, что на рестайл идут. Наоборот нельзя (14 диски не лезут на рестайл).
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 22:10
Как определить параметры дисков на мой автомобиль? Сейчас стоят железные с шинами 205/55 R16?
Есть такая информация:
Ступица (DIA): 60.1 и более
Крепеж (PCD): 4x100
Болт: 12x1.5
параметры дисков по заводу: 6.5 x 15 ET45; 6.5 x 16 ET49;
Заменяемые параметры дисков: 7.5 x 16 ET40;
Но насколько она верна?
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 19:55
Странная информация, и вылет скачет абы как и ширину сразу на 2 ступеньки изменили. Откуда такие данные?
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 20:20
Ну ЕТ как бы логично "скачет" - широкий диск нужно увести подальше наружу. Ну и посадочные тоже верные - реношные 60.1 и 4 по 100. А вот ширина 7.5 как то да... Неслабый лапоть. Слабо верится, что штатный размер.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 20:37
Да не смертельно ....даже при установке шин 225/... r16 (при 7,5 ). Примерить бы ...но для рено - такие "лыжи" нафиг не нужны.
