Текущее время: 15.07.2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стук в подвеске.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 20:38
Поворачиваю быстро руль влево-вправо - слышно постукивание в передней подвеске где-то. Думаю рулевые наконечники, или может что-то еще? Как еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Стук в подвеске.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 20:41
Десяток причин. В поиске всё есть. Надо заехать на яму и смотреть подвеску.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 20:45
Была бы возможность - заехал бы)
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 20:52
Яма не обязательна для определения люфта в рулевом наконечнике. Выворачиваешь руль в одну сторону. Потом рукой нащупываешь наконечник в том месте, где он привинчивается к ступице, в общем нащупываешь сам палец. Сжимаешь это место рукой. Потом просишь кого-нибудь подвигать руль влево-вправо на полоборота, не больше. Дёргать нужно быстро. Только аккуратно там, чтобы руку не зажали и не поломали тебе))) Если там есть люфт, ты его обязательно почувствуешь. Я так с женой на своей машине нашёл плохой наконечник.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 20:53
Так а как по другому?
...Можно купить :
- Шаровые
- Рулевые наконечники
- Рулевые тяги
- Сайлентблоки рычагов и стабилизатора
- Амортизаторы
- Верхние опоры амортизаторов
- Опорные подшипники
- Резинки крепящие рейку
... И т.д. Диагностика подвески стоит не соизмеримо дешевле.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 21:00
Так я же не спорю) Просто на диагностике могут дать ответ что-то типа " нужно поменять то, то и то, а там уже видно будет". У меня к СТО вообще мало доверия. Была мысль кстати взяться рукой и на ощупь понять, в этом ли причина. Пойду попробую)
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 21:05
Залез в яму вместе со слесарем и смотреть визуально пока орн проходит по элементам подвески с монтировкой . Своими глазами можно увидеть откровенно изношенные детали или люфты за гранью дозволенного.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 21:13
Попробовал,правый наконечник вроде как люфтит. Но кажется почему-то, что это где-то в самой рейке рулевой стук. Что там про резинки, крепящие рулевую рейку писали?)))
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 21:20
Да, рейка рулевая шевелится, когда рулем влево-вправо дергаешь.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 21:21
Вот именно, что определить руками стук или люфт очень сложно.
Можно поменять все тяги и наконечники, а люфт будет в червячной паре рейки.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 21:22
Это сильно критично, если червяк стучит? Сильно большой износ? ТО можно пройти с этим?
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 10:17
Сегодня обзвонил все автомагазины, нигде резинок крепления рейки нету и никто такого никогда не спрашивал. Кто как решал проблему, если вообще она у кого-то была? Может просто подложить еще кусочек резины под эти же резинки?
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 11:42
недавно на экзисте покупал человек...у них все есть
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 12:56
А фотографии резинок этих ни у кого нету? В интернет магазине нашли вроде как, но не до конца понятно, они это или нет.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 14:41
типа такая для рейки с ГУР
