Текущее время: 13.07.2026 15:02
 Заголовок сообщения: Замена печки на Сценике 1997 г.в. 8V
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 7:17
Нужна помощь,при замене печки на сеньке 97 года 8 кл.была приобретена печка патрон(китай),так вот при установке стрекозы получается небольшой перекос-соответственно течёт на стыке стрекозы и печки(стрекозу тоже менял),может есть какая хитрость?
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 10:22
Внимательно осмотрите место посадки трубок, там может оказаться маленький литой квадратик(можно его назвать шпонка или направляющая) его можно срезать.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 20:56
В каком городе-то помощь нужна? Сколько уже раз говорили, в профиле пишите откуда сами.
Стрекоза, в вашем понятии, это что?
В общепринятом понятии - это та штука, которой повороты включают. При чем тут переключатель поворотов к печке?!
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 20:59
Не в этом дело, просто радитор печки Патрон - конченый! Нормальный радиатор надо покупать, тогда и гемора не будет ни с установкой, ни с течью.
Народ экономит 3-5 долларов, берет .ауно конченое и потом получает гемор.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 3:31
ниссенс без вопросов залетает, патрон не ставил никому, не исключаю брак
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 19:47
спасибо всем за советы,промыл и продул старую печку,поставил всё в норме греет отлична,а патрон точно г.....,походу брак китайцы штампуют
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 6:42
Ну я же менял и отчет давал даже с фото. Не становится патрон. А именно модель PRS2064. Там угол стыка на переходник не тот. В итоге переходник упирается в кузов и не стыкуется. Если кто будет кричать я ставил ради бога с дуру можно все что угодно и куда угодно впереть.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
