Текущее время: 15.07.2026 19:45
 Заголовок сообщения: Шлифовка головки блока цилиндров
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 21:54
Здравствуйте.На головке раковины от коррозии О.Ж, визуально до 1 мм,замена прокладки не помогла,тосол гонит в цилиндр. Можно ли шлифовать головку или под замену?Пишут,что есть ремонтные прокладки (толще)есть ли смысл попробовать поставить ее?Двигатель 1.7 инжектор 1991г.в.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 20:50
1 мм. это много для съёма.
По уму = отдать спецам , пусть аргоном заварят проблемные места . А там уже и шлифануть можно ....как положено (т.е. в пределах 0,1 мм.) == и никаких ремонтных прокладок не понадобится (сомневаюсь, что есть такие вообще на л/а).
:!: Ну и конечно , если есть 100% уверенность в отсутствии микротрещин в самой ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 20:51
Аргоном можно заварить и шлифануть потом - будет ходить.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 21:18
Спасибо за советы.Попробую сперва найти на разборках ,так как ремонт и б-у головка по деньгам наверное одинаково выйдут.Знакомый посоветовал залить раковины эпоксидкой и зашлифовать ,себе так делал когда то на Волге и ездил без проблем,хотя всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 21:40
Эпоксидной смолой можно временно заделать течь из "размораживающих" пробок в блоке .... а так это не ремонт . :arrow: При нагреве , аллюминевый сплав расширяется - а эпоксидная смола нет == отслоится сразу.
:idea: Незнаю откуда Вы , но ценник поспрашайте за услуги по востановлению гбц (профиссиональный интерес) + даже после покупки б/у узла НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую заменить маслосъёмные колпачки, проверить люфт в направляющих, притереть клапана.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 11:32
Нет смысла другую покупать. Ну купишь ты, денег отдашь, всё равно ГБЦ на проверку и шлифовку отдавать. Выгоднее заварить.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 11:23
В Витебске корешу раковины на головке аргоном заварили и шлифанули где то на коленке. Отдал 25 баксов
Ездил без проблем пока машину не разбил
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 4.11.2015 22:28
Тогда остаётся только так.
Смотреть с самого начала......
СообщениеДобавлено: 5.11.2015 20:53
Главное результат, получилось хорошо - гладко. Кстати станок такой у меня тоже есть,может попробовать? :D
СообщениеДобавлено: 6.11.2015 8:18
Как раз то получилось не очень хорошо - я так понял, в конце "яму" выкопали на голове. Навряд ли она нормально прокладкой ужмется. Ну и станок нужно чтобы идеально был отлажен. У меня тоже похожая "дроворезка" стоИт - доски еще ладно строгать, но головку я бы не рискнул.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 20:50
О не , господа , на этом станке шлифуется древесина , убирается слой около 1-1.5 мм. Не знаю даже ,после такой шлифовки куда поршни стучать будут . Никому не советую. Чисто поржать :xlopat:
Зы. Яму выкопали в начале, на видео если присмотреться все видно
