Текущее время: 16.07.2026 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 0:46
Масло в коробке какое? Уровень есть, не вытекает?
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 13:13
Масло фэншуйное, как ты и сказал :) ELF 75W80 NFJ. Уровень есть, как залил так и стоИт. Да и не в коробасе ИМХО дело. Именно сцепление чудит. Ведет при нагреве и хоть ты тресни. Хотя сегодня ехал - вроде не такие уж клинические были симптомы как на прошлой неделе. Может, притирается что потиху? ХЗ.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 13:57
У меня была такая проблема. И масло менял в коробке и гайкой трос "укорачивал". В итоге купил ремкомлект педали сцепления - Impergom 30240 и поменял. Хрусты прекратились. Там дело в том, что зубцы пластмассовые, и от времени стираются.
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 15:27
Так в том то и дело, что зубья в порядке, если в зацеп вошли - держат без вопросов. Сектор то поменять не проблема... но чует моя ..опа что тоже не особо поможет.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 10:16
У меня симптомы были точь-в-точь как описано в первом посте, т.ч. думайте сами. Тем более ремкомплект педали стоит гораздо дешевле масла
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 10:24
Я тут в соседней ветке коробку менял+сцепу в комплекте :) Масло шло как неизбежный компонент замены ;) Собственно после всех этих действий такая вот ерунда со сцеплением и пошла. То ли и правда что-то упустил, как Jaky говорит, то ли и правда не все поменял...
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 20:01
Что-то упустил явно. Когда всё проверено, изношенное поменяно, всё как положено собрано, то и работает всё отлично.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 22:21
Ну попробую ещё сектор поменять. Все остальное поменяно...
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 11:38
Продолжаем разговор (с) Карлсон :) Сцепление пришло в норму само собой. Видно, что-то притиралось после замены коробки-сцепления. Неделю отъездил, не замечая проблем. Берет по-прежнему внизу (хотелось бы, конечно, повыше, ну да фиг с ним), но берет теперь стабильно и не зависит от прогрева.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 14:17
А чтоб повыше это уже разбираться с трещоткой или гайку подложить под трос.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 17:40
Если трещотку не блокировать, то гайка под трос ничего не даст, т.к. просто трещотка будет другим сектором работать. Это может помочь при износе трещотки (именно полукруга) в каком-то определенном месте. А вот если трещотку заблокировать в одном положении - тогда да, гайками под трос можно регулировать. Но пока устраивает так. Может, как на зимнюю обувь перейду начнет опять парить, ХЗ...
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 20:19
В общем, процесс "притирки" продолжается. После выходных (машина стояла не ездила) заметил, что точка схватывания поднялась таки повыше. Заметил случайно - при трогании несколько раз получилась "перегазовка" как у "У"ченика. Потом специально обратил внимание - так и есть, заметно раньше стало сцепление срабатывать и позже отпускать... Чудны дела твои, Господи :) Надеюсь, что процесс на этом и зафиксируется. Сейчас сцепление мне нравится вполне ;) Все передачи втыкаются без усилий, момент схватывания хорошо прогнозируется. То, что надо! Трещотку на педали не менял, да судя по всему и не буду.
