Текущее время: 12.07.2026 0:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 19:04
Если нужно что бы ВСЕ!!!! работало,то на левом крыле под пластмассовой защитой, над левой стойкой есть пластмассовая фишка подсоединения всего зада/ колодка/, А так врезаешься в провода левого фонаря, плюс тянешь один проводок правового поворотника ессесно от правого фонаря.На зубренках/прицепах/ нет ни противотуманок ни з/х. Я как то себе от безделия ставил на зубренка и з/х и противо туманку и тянул отдельно два провода специально на эту фишку. А оно тебе надо?????? Удачи.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 19:15
Спасибо ребята что откликнулись. Завтра займусь. А туманка родная стоит- прицеп =Кремень=. По любому надо подключать, а то на техсмотре могут не пропустить. Еще раз всем спасибо и Удачи.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 19:01
В принципе, все верно, я подключал фаркоп по схеме на рисунке, 5 контакт я использовал силовой +. для подключения разных приборов в трелере.
Киев Троещина
Renault Safrane II 2.5 20V 97г.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 19:07
Кстати провод покупал в Эпицентре 5-жильный на 2 квадрата в принципе хватило 3 метра к трейлеру.
Киев Троещина
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 21:43
Кто заглушки в днище под ногами менял на новые, если есть они и где купить, или на гермет садил? а то воды под пассажира переднего нагнало
Рено сафран 2.5 бензин 1997года +375(29)575-82-71
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 12:29
На 2 квадрата не бывает. Либо 1,5 либо 2,5.
Renault Safrane 2.2dt 2000гв.
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 23:29
:oops: Мог ошибиться, но провод падлюка в обжимку не лез :manyak: падлюка. скорее всего 2,5
Киев Троещина
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 23:31
завтра сфотаю ,
единственный вопрос как фото вставить I_broken
Киев Троещина
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 23:50
Доброго времени суток, господа. Менял я значит радиатор печки в своем сафране (все по инструкции с форума) и дабы ничего не коротнуло, отсоединял клеммы аккума. И вот когда через пару дней все закончил, обнаружил, что обороты при отпускании педали газа падают ниже 500 и потом медленно поднимаются до рабочих 750-850 (раньше таких сильных падений не было). Пару раз машина глохла при движении, когда бросал педаль газа, без передачи. Насколько мне известно обороты регулируются электроникой и даже в книжке написано, что после снятия/надевания клем нужно дать поработать около 5 минут, чтобы они нормализовались. Уже несколько раз скидывал, но не помогает. Раньше тоже снимал/ставил все было в порядке. А сейчас не знаю даже, что делать. Есть у кого-нибудь идеи?
Renault Safrane 2.2i, 107Hp, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 22:28
2 mkgd:
Выезжай на трассу и топи сколько сможешь. Минут через 5-10 проверь, все ли ок. Если нет - РХХ. Именно такие симптомы я на своей уже проходил. Можно проще: как-то мастер мой умерший электромагнит РХХ (вроде так, дело было 4 года назад) определил, просто приложив к нему руку - говорит, не жужжит, а должен бы.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 0:43
acceptor на трасе топил, не помогало (может мало топил, после 150 уже ссыкотно :mrgreen: ). Вылечилось само собой где-то через 500 км пробега, за несколько дней. Видать теперь ЭБУ потребовалось больше времени на восстановление.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 12:56
Всем добрый день! И с днем автомобилиста! Вопрос такой : кто-нибудь менял "лягушку " стоп сигналов? То что она над педалью тормоза, мне уже говорили( только нужны подробности (в частности как снять?). Фото лучше всего)
Renault Safrane 1 2.2 бензин 8 клапанов на каждый котел
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 17:00
Народ кто нибудь знает что находится внутри бачка ГУРа? Есть ли в нем какая нибудь сетка или фильтр? А то снимать гидрач буду, может почистить его как нибудь.
А то Б/У ГУР тоже начал сильно гудеть. И какую лучше жидкость в ГУР залить лучше?
Renault Safrane 2.5 бензин 1996
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 10:12
Трансмиссионное для АКПП
2,5 safrane
СообщениеДобавлено: 4.11.2015 21:45
У кого "Сафран" года эдак 1993-го, двигло 3,0 v6 ?
Хочу глянуть "КЛИП"-ом в течении 10 минут.
Интересуют топливные коррекции, УОЗ, и время впрыска.
