Текущее время: 13.07.2026 6:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев Тосола
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 20:59
Кто подскажет есть ли на Scenik 2 1,9 DCI свечи прогрева антифриза
Renault Sceniс 2 2003 1.9dci
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 20:44
Есть. Догреватель там стоит на 3 или 4 свечи.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 6:40
На днях менял турбину хоть убейте меня я их не нашел,по крайней мере там где они были на Лагуне их нет.Может по подробнее укажите где их смотреть.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 21:37
Если не видишь, то это не значит что их там нет :)
На стыке коробки и мотора, между мотором и переборкой моторного отсека - там ищи.
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 20:12
Стесняюсь спросить что за переборка...
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 20:57
Переборка - это то что отделяет салон от моторного отсека.
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 0:13
VALIK/BLR/, если я ничего не путаю, то на вторых Сеньках этот блок чуть ли не в районе левого крыла. Чтоб добраться надь снимать колесо и подкрылок.
Могу ошибаццо :krugom:
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 21:33
Подскажите пожалуйста, а какие свечи там стоят.
У меня одна свеча накрылась.
А выкручивать (образец достать) не хочется, ведь охлождайка хлынет и в документации ничего про них не нашел.
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 13:10
Доброго дня. Может кто подскажет при какой температуре на улице должны включаться эти свечи? При +6 напряжение на них не поступает. Сами свечи прозваниваются. И где стоят релюшки на свечи?
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 14:29
Вот,что нарыл :Погружной подогреватель!
Все четыре погружных подогревателя установлены на ответственной коробке системы охлаждения двигателя, установленной под коллектором, в зоне сопряжения двигатель - коробка передач.
Данная система предназначена для подогрева охлаждающей жидкости.
На погружные подогреватели подается напряжение 12 В через три реле. Одно реле осуществляет управление двумя погружными подогревателями, каждое из остальных двух реле управляет работой одного погружного подогревателя. Это позволяет управлять на выбор одним, двумя, тремя или всеми четырьмя погружными подогревателями.
Сопротивление погружных подогревателей: 0,45 ± 0,05 ОмΩ при 20 °C.
Стратегия управления
При работе погружных подогревателей режим холостого хода увеличивается до 935 об/мин.
Погружные подогреватели выключены:
– при предварительном подогреве,
– при последующем подогреве,
– при включении обогрева ветрового стекла,
– при оборотах двигателя ниже 600 об/мин.
При наличии указанных выше условий погружные подогреватели управляются в зависимости от температуры воздуха и охлаждающей жидкости.из всего этого следует что подогрев ОЖ включается после запуска двигателя через какой-то промежуток времени когда перестает подаваться напряжение на свечи накала ДВС. напряжение на свечи нагрева ОЖ подается сначала на две потом еще на одну потом еще на одну или сначала на одну потом на две и потом еще на одну.это делается для того чтобы не перегружать генератор.так как родные свечи мощностью 300 ватт.если они включатся все вместе это уже 1200ват.а если включен свет обогрев зеркал??генератор не потянет.схемой подачи напряжения заведует реле (прямоугольная дюралевая коробочка стоит рядом в нее подключено два штекера один с силовыми проводами подают напругу в реле и еще с тонкими проводами их предназначение не знаю.второй штекер тоже с силовыми проводами выход на свечи нагрева кстати провода на свечи пронумерованы).ну а когда проходит регенерация подогрев тоже включается.
Глянь ещё вот это:
http://f-picture.net/fp/1b542d23f8e046f ... e0fdd7f82d
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 15:05
На моем типе мотора стоят не 4, а 3 свечи. Вот их артикул( может кому пригодится )
Beru 0 100 226 253
Beru GN984
Bremi 26077
Tecnokit 652PHD. и т.д
Летом менял, стояли ещё родные, 2 были не рабочие, поменял ( поставил дешак tecnokit). Вроде пока доволен, мотор нагревается оч. быстро.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 10:00
Спасибо. У меня стоит три свечи. После 10 мин. работы двигателя ни на одной свече напряжения не было. Двигатель греется долго. Хотелось бы зимой по быстрее....
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 11:11
А может они включаются при *0* и ниже? И где предохранитель?
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 14:10
сегодня на своем сценике проверил, на улице +4 свечи греют
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 21:00
Датчик наружной температуры что показывает?
Свечи целые?
