Текущее время: 15.07.2026 5:37
 Заголовок сообщения: Развал колес
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 21:45
Когда варили левый стакан(он отошел от кузова), видимо не до конца поставили его на место. Как итог левое колесо завалено на бок, а развал как мне сказали не регулируется. Что можно придумать в данной ситуации? Единственное, что пришло пока на ум - сделать в шаровой опоре не отверстия для крепления, а пазы профрезировать, т.е "удлинить" существующие отверстия, чтобы можно было "потянуть" суппорт в нормальное положение. Может у кого есть другие идеи и что скажете по поводу моей задумки?
 Заголовок сообщения: Re: Развал колес
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 21:48
Лучше тогда мудрить в креплении амортизатора к поворотному кулаку. Типа овальные отверстия.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 21:51
Об этом тоже думал. У меня на ВАЗ 2109 были овальные отверстия и стояли эксцентриковые болты.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 22:26
лучше в рычаге делать удлиненные отверстия для шаровой....у меня лежат такие рычаги....
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 22:34
А чем лучше? Какая разница? Суть та же. Так еще даже проще. Шаровую купил новую, отдал на перефрезировку, потом сразу же поставил и на регулировку.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 23:17
рачаг один раз сделал и не надо при смене шаровой опять фрезеровать....
Логично))))
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 23:29
Шаровую не жалко пилить - расходник.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 23:40
Мне было главное узнать - подействует ли это. Если даже рычаги дорабатывали, значит должно получиться) Попробую шаровую "попилить". А то когда вижу свое заваленое колесо, прихожу в уныние :|
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 23:46
По шаровой сильно сдвигать придется, сантиметров на 3-5...может банально не хватить места на рычаге.
Проще по стойке.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 23:59
Да ну, почему так много? Стакан отошел всего на 1 см, пусть мы его только на 5 мм додавили, это 5 мм в остатке. Пусть даже 1 см. Но не 3 см. Или я что-то не учел?
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 22:11
Monroe такие болтики пилит для регулировки развала, можешь у токаря заказать или болгаркой шлифовать. На вольво такие применяют когда колеса от износа кузова и времени складываются.
