Текущее время: 16.07.2026 12:56
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 20:36
кто может помочь с капиталкай мотора?? минск
Renault Sceniс 2 2003 1.9dci
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 22:19
Что сподвигло на капиталку?
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 17:37
ЗАСТУЧАЛ МОТОР..вскрыл поддон на 3-м цилиндре слизало вкладыш в фольгу,поцарапало коленвал. Из-за чего? в чем причина.? Ну пробег это понятно..
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 19:30
Причина в несвоевременной замене масла, точнее слишком длинных интервалах его замены. Это первопричина. А так вообще, нормальные люди, чтобы ездить на машине, а не получать дорогостоящие ремонты, меняют вкладыши при покупке машины. Тогда и проблем таких не появляется, ездят спокойно.
Купил машину - обслужи как положено, не обслужил как положено - получи проблемы. Правда жизни.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 20:39
я НЕ ДУМАЮ ЧТО замена масла ELF 5-W40 через 8.000 тыс это большой интервал.!+ фильтра воздуха и топлива..
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 21:53
Поздно пить Боржоми, когда до Вас Первый владелец менял его через 30000, а может и через 500000 в соответствии с рекомендацией завода -изготовителя
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 22:08
это все понятно..
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 9:02
Много причин от чего могло крутануть вкладышь, маслоголодание ( масл. насос, турбина выгоняет, бональные течи и езда на низком уровне масла), не своевременная замена или очень низкое качество масла, повышенные нагрузки, не чистое масло (если в нём типо мет. пыли)
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 20:02
У новой машины масло меняли раз в 8 тысяч?! Сильно сомневаюсь!
Думаю пока машина на гарантии была, масло меняли раз в 20-30 тысяч. Вот и результат.
Есть и ещё одна причина - маслонасос. Но это скорее уже последствия редкой замены масла, в результате износ рабочей пары насоса...
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 20:08
Полностью согласен!
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 20:39
Я по моему не писал что на новой машине масло меняли через 8.000... Я пишу за себя..
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 23:21
да сложно тут назвать причину, да и не одна она, тут уже надо думать как и во что выльется.
Renault
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 0:12
Не установишь причину - получишь проблему в скором времени после ремонта мотора. Так нередко бывает...
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 1:13
глупости.
а как установить причину, расскажи. Почему стуканул? Предположим, что ты вскрыл мотор, что смотреть будешь, что проверять?
Renault
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 17:02
Slavyan писал(а):
глупости.
Маслонасос не может быть причиной проворота вкладышей? Легко!
