Текущее время: 13.07.2026 19:31
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 16:31
Сигнал скорости нужен для работы системы компенсации шума - чем выше скорость ,тем выше становится громкость воспроизведения.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 17:53
Кстати выдернув предохранитель перестал сохраняться дневной пробег. Немного удивило конечно это. Не только компенсация но и на моделях с компом берется для расчетов разных.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 19:05
В меню магнитолы есть настройка изменения громкости по скорости.
В принципе штука полезная, но поддерживается только родной магнитолой.
Проще всего снять экран (благо это всего 5 саморезов) и померять, какие из питаний не пропадают.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 19:36
Я уже где-то здесь показывал. У меня вместо этого дисплея стоит термостат для кондиционера и вольтметр (меряет прямо на плюсовой клемме, чтобы исключить погрешность). Звук должен радовать. От штатной магнитолы это вряд ли достижимо. Посему, предлагаю просто купить новую магнитолу. И забыть про этот дисплей.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 22:25
Подскажите как эту настройку найти?
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 17:10
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 18:21
А больше картинку можно, а то символы не разобрать! ;)
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 18:52
В 1 пункте кнопка SRC, остальные видно. К сожалению, это максимальное разрешение документа, которое мне удалось найти.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 19:16
Спасибо. А то у меня филипс, пытаюсь прочитать! ;)
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 20:44
Это мануал для дисковой штатной магнитолы с надписью "tuner list". У меня все описанные функции работали.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 18:48
У меня штатная магнитола под кассеты, с СиДи-чейнджером! Доберусь до машины - буду пробывать. Но в мануале такого нет.
