Текущее время: 11.07.2026 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 14:46
народ, подскажите, может у кого было такое? При включение габаритов, ближнего света фар выключается подсветка бортового компьютера и одометра. В скрытие приборки показала выгоревшие шт 6 маленьких при маленьких бочонков . Если свет не включать то бортовик с одометром горят и справно!
Renault Safrane 2.5 бензин 1996
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 0:28
balagan , "маленькие бочонки", скорее всего - конденсаторы.
Поменять бы их, для начала.
Да и не просто так они сгорели... наверное ..
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 18:05
Вопрос N1 :
Safrane 1996 2,2 12v - ток "утечки" порядка 100 мА.
Единственный предохранитель, на который реагирует амперметр - идёт на часы и блок синтезатора речи.
Но , при его извлечении, почти тут-же загорается салонный свет.
Ранее : в машине была проблема : перегорал предохранитель на приборку если открывалась дверь переднего пассажира.
"Концевик" - отключил. Искал исправный декодер на замену - не нашёл.
Искал неисправный (с целью изучения схемотехники) - тоже не нашёл.
В каком направлении "рыть"?
Вопрос N2 :
Климат работает - нехорошо : переключаешь направления - практически ничего не меняется.
На лицо - дует совсем слабо.
Самодиагностика - ошибок не показала (чуть позже - гляну "КЛИП"-ом).
Так-же как и в N1 : интересует направление поиска.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 0:40
Ответ на вопрос №2
Очень часто обламывает ось заслонки изменения направления воздуха. Лечится установкой ремкомплекта. Стоимость ремкомплекта вроде 15 у.е. Вроде есть в наличии в гараже. Надо глянуть
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 9:47
также по второму вопросу: "слизывает" зубья в приводах заслонок
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 16:49
Подскажите кто:
условно рабочая штатная магнитола, подключаю - четыре разъема и минус, на приборке горит дата и время, ничего не меняется, в динамиках щелкает при включении, cd жужжит. В панели болтается еще какой-то разъем, хз от чего. Что проверять? Куда копать?
2,5 safrane
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 8:47
Добавлю- Safrane 2,
магнитола такая
2,5 safrane
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 12:40
iharklin писал(а):
Подскажите кто:
На Сафрны ставились магнитолы с 2-мя типами и интерфейса управления: I2C и VAN.Они не совместимы. Филя, как правило, использует свой родной I2C.
Скорее всего у тебя в авто VAN интерфейс. Попробуй найти Alpine.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 13:14
Вот, блин. А сзади разъемами они отличаются?
2,5 safrane
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 14:27
Нет.
Посмотри на однорядный разъем
Если такой (4 провода), то это I2C.
Если нет, то соответственно VAN . На нем 3 провода.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 15:29
alex_fish писал(а):
iharklin писал(а):
Подскажите кто:
или индикатор от Philips
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 16:53
who писал(а):
alex_fish писал(а):
iharklin писал(а):
Подскажите кто:
...и проводки кусок менять!!!
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 21:14
Не стоит того, а что можно впихнуть чтобы работал подрулевой и дисплей?
Машину пригнал в 2004, вот только сейчас решил заморочиться и вернуть все к стоку, стоял всегда кеnwood. И, да, покупал у хозяина, так немец скинул 400 ойро, сгонял к дилеру и выдрал магнитолу с чейнджером.
2,5 safrane
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 8:27
А что мешает поставить переходник,что бы работала не штатная а более цивильная? Себе на Велсатисе убрал штатную и поставил выдвижуху с тв . Подрулевой/что больше всего интересовало-работает/ Часики и температура за бортом должны по идее работать,остальное -видно на выдвижухе. Удачи.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 14:32
Нет, все-таки хочу как с завода, буду искать альпину
2,5 safrane
