Текущее время: 16.07.2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 12:24
Если на переднее пассажирское то обязательно отключить подушку безопасности пассажира. Тумблер поставить хотя бы.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 20:59
Ankoor писал(а):
Сиденья задние максимально назад сдвинуты?
да, максимально.
сегодня вечером попробывал ставить на переднее пассажирское кресло. при максимально сдвинутом кресле назад еле еле хватает длины ремня. но спереди возить ребенка не вариант. попробую на днях посмотреть как встанет в какой-нибудь другой машине. может производитель накосячил что с размерами.
кстати кресло такое
должно стоять вот так, но не становится никак.
может у меня машина для китайского рынка делалась, они там все худые :D
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 22:18
fedick Странно, у меня без проблем пристегивалось, что спереди что сзади.
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 9:14
у меня тоже проблем не было. 2-е детей, 2 разных кресла и всё хорошо.
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 9:20
[url][/url]Тоже проблем не было. Если и слева и справа ремня не хватает, и по середине, то наверное кресло нестандартное, или как-то не так пристегиваете. Можете попробовать еще спинки на задних сиденьях откинуть побольше.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 9:30
возникла проблемка. при температуре на улице около 0 в машине был ташкент! сегодня при минус 8 наблюдаю следующее: машина вроде как долго греется( хотя может и субъективно) воздух идёт в салон очень тёплый но не горячий. полез под капот при нагреве оба патрубка холодные ,когда прогрелась верхний патрубок от радиатора горячий( но не сказать что кипяток) а нижний у блока двигателя горячий а у радиатора еле тёплый.и ещё смутило что когда открываешь крышку расширительного бачка оттуда звучит коротенький слабый пшик и всё! хотя в других машинах обычно оттуда довольно уверенно идёт длительный громкий пшик и слегка поднимается уровень жидкости. чуть чуть уходит антифриз ( где то литр месяца за три) видимой течи нигде нет. под ковриком влажно но не мокро. я грешу на термостат но смущает малое давление в системе... дайте подсказку..
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 18:25
Не увидел в описании проблемы. При -8 он долго греется, особенно если в процессе прогрева отбирать тепло в салон.
У мотора достаточно высокий КПД, тепла меньше, чем в моторах начала 90-х. Верхний патрубок горячий, а нижний холодный:
все правильно радиатор охлаждает жидкость и выпускает её внизу холодной. В этом его суть, как радиатора.
При нагреве патрубки холодные, потому что закрыт термостат. Радуйтесь, что все исправно отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 19:05
Из всего этого можно сделать вывод, что всё исправно работает.
По трассе когда едешь стрелка температуры ОЖ посередине стоит?
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 21:34
стрелка максимум до середины доходит а так на одно деление ниже середины... очень редко выше середины поднимется поднимется но тут же и упадёт.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 21:36
спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 23:29
По трассе когда едешь, где стоит стрелка?
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 23:55
если память не изменяет то посередине.
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 1:00
Значит всё в порядке, если посередине.
Завел утром, погрел 3-5 минут, проехал по городу километров 5-6 и стрелка примерно посередине, так? Если да, то всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 1:05
А будет -20 так ещё дольше греться будет, кроме того и расход ещё вырастет. Это ж не новость ни для кого - обычное дело.
Вот я был в Крыму, +30 на улице, холодный мотор завел и не смотря что дизель, тепла мало отдает, мотор через 2 километра полностью прогрелся. А в -20 чтобы прогреть мотор до рабочей температуры, мне требовалось проехать километров 15-20...
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 15:57
del
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
