Текущее время: 15.07.2026 4:09
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 17:03
ребят,есть несколько вопросиков по проводке.1-не с того не с сего пропал задний свет при вкл задней передачи(предохранитель целый и плюс там есть)в связи с этим и вопрос-на фишке которая на коробке плюс должен быть постоянно?у меня на фишке плюса нет((( и 2 вопрос-по свеклоподъемнику, со слов жены-последний раз стекло еле поднялось(кнопка рабочая-проверял на своем авто)так же пробовал поднимать ,опускать стекло с помощью пассажирского подшлемника (снял фишку с моторчика пасажира и через провода пустил на водительский моторчик - эффекта ноль) мот кто что-нибудь подскажет по этому поводу на счет двух промблемок)))?
рено 19 1995г. 17бензин f3n
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 19:03
Что может быть проще: подключил омметр к концевику в коробке и проверил его сработку.
Какой именно стеклоподьемник не работает? Там принципиально разные схемы управления.
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 19:11
водительский стеклоподьемник.К концевику в коробке?эт к датчику который в кпп вкручивается или же к фишке которая на него одеётся?
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 19:30
Подключаться к датчику на КПП и включить заднюю передачу. Так мы проверим его срабатывание.
Если кнопка ЭСП сложная (там должно быть 4 кнопки сразу), и она точно исправна,
то проблема скорее всего в самом моторчике. Ещё возможно закисание разъема на моторчике.
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 23:39
На выключатель заднего хода плюс подаётся только при включенном зажигании. Включите зажигание и проверьте напряжение на фишке (чаще всего провод жёлтого цвета) а лучше всего проверить "контролькой", если напряжение есть перемкните два контакта на фишке и посмотрите загорятся ли фонари заднего хода. Если загорятся - датчик на замену.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 19:38
по поводу задней передачи понял затра попробую,а по поводу кнопки- она рабочая проверял на другом авто,значит моторчик я так понял,как его заменить можно?пробовал снимать стекло- не снял(((
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 21:37
по задней - перемкнуть фишку и включить зажигание - если не загорится - искать пропавший плюс, если горит - разбираться с датчиком в коробке
Стекло снимается - внизу лежит на планке механизма и закреплено металлическими скобами, они закисают и довольно плотно сидят. Отсегнуть и стекло вытащится.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 21:56
Какие ещё скобы? Стекло крепится 1 пластиковым держателем. Для снятия этого стопора надо большая шлицевая отвертка.
На форуме эту тему подробно разжевывали с картинками. После снятия стопора стекло вынимается вверх, через рамку.
