Текущее время: 13.07.2026 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: температура двигателя
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 0:25
По секрету скажу, что 95 процентов термостатов, что у нас продают, можно сразу выкинуть в мусорку. Они изначально некачественные, дырявые, либо рано открываются. Чаще проблема в том, что открываются раньше, градусов на 8-10.
Так что качественный термостат найти не так просто.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 8:40
Каюсь, обсчитался в делениях. сегодня был на машине. У меня вот так.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 9:55
Так какой качественный термостат и где его купить?
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 10:35
На девятнашку и сестре на астру покупали wahler/ Все работет с самого начала нормально.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 10:43
по стрелке у меня также как у вас на фото. У меня другая ерунда - летом бывает, если кондер выключен в пробках может температура двигателя подыматся, включаю кондер и все приходит в норму. Наверное вентилятор не включается без кондера.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 11:05
Летом без кондера у меня температура стрелкой доходит до предпоследней риски и включается вторая скорость вентилятора. ( чувствую по небольшой вибрации). Тоже очковал вначале, но за 4-ре года всегда так и происходит. При этом не знаю первая включена или нет ( не обращал внимания).Просто почти всегда езжу с включенным климатом.
С кондером летом первая скорость всегда включена.
У вас вторая скорость кондея хоть включается вообще?
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 11:39
VIP_1 писал(а):
по стрелке у меня также как у вас на фото. У меня другая ерунда - летом бывает, если кондер выключен в пробках может температура двигателя подыматься, включаю кондер и все приходит в норму. Наверное вентилятор не включается без кондера.
в прошлом году и у меня рабочая температура была такая же, правда до такой температуры при которрой у вас включается вторая скорость вентилятора дело ни разу не доходило. Сегодня посмотрел патрубки, так вот: уже на втором тонком делении шкалы, верхний патрубок ближе к термостату уже тепленький,середина и вход в радиатор холодные, когда температура поднялась до третьего тонкого деления, верхний патрубок прогрелся примерно до половины. Прогревается машина в течении минут 10. Решил пока термостат не менять(хоть и надо) , недели две назад поставил новый радиатор отопителя, тепла хватает...
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 11:49
Я не экспериментировал. Если еду без кондея и вижу стрелка поползла выше середины, включаю кондей и все приходит в норму. Как-то так. Термостат у меня 1-н раз меняли, видел при пробивке VIN кода в событиях, ещё когда машинка была у предыдущего владельца во Франции.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 13:26
Вот что нашел по вентилятору на к4м
При включении кондея, вторая скорость вентилятора хоть включалась?
Там есть в блоке два реле одно на малую скорость, второе на большую. Может у вас вообще большая или малая скорость не работает. проверьте реле!
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 13:42
Схема электрическая
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 13:51
Быстрая скорость точно работает. Малая не знаю. И такое впечатление что работает тока с включенным климатом.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 14:31
При включении кондиционера обычно сразу же включается малая скорость вентилятора. так можно проверить резистор малой скорости и релюшку.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 20:55
Я оригинальный покупал последний раз, что-то около 25$ стоил. Гарантированно работать будет как нужно, оригинал все-таки.
СообщениеДобавлено: 3.12.2015 9:04
Фирма термостата? Где покупали?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.12.2015 11:20
На экзисте оригинал 8200 772 985 - больше лимона. при том что behr ( который идет многим на конвеер) стоит 200 000тыс. !!!
