Текущее время: 13.07.2026 23:52
 Заголовок сообщения: глохнет Laguna 1, 1.8 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 19:06
лагуна 1,94год,моно,1.8л .была проблема - провалы в дождливую погоду.мучался и до сих пор мучаюсь.поменял катушку зажигания,ВВ провода,датчик положения колен.вала.и всё равно проблема осталась.причём заметил если просто в дождь едешь,то вроде бы ни чего.проехал по лужи - и тут начинается тыркание.то едет то не едет.поэтому я грешу,что снизу вода куда то попадает и что то замыкает что ли...может кто сталкивался или знает что может быть внизу машины или двигателя,из-за чего такая беда.а последний раз вообще заглохла и не заводилась.пару минут постоял - завелась.но я 1 раз 95 залил,а раньше только 92.вот уже и не знаю.это всё одна причина или 95 на столько гавёный попался
 Заголовок сообщения: Re: глохнет
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 21:17
мосги ей вскрой и посмотри, раз все поменял, а лучше попробовать почитать, вдруг ответ найдется.
Renault
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 17:45
ммм....объёмный ответ
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 20:59
Крышку распределителя зажигания и бегунок замени! И будет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 21:01
Мозги - это последнее куда надо лезть! Свои мозги людям чаще включать надо, тогда будет меньше ненужных телодвижений и выброшенных денег.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 22:06
Если есть на этом моторе крышка распределителя и бегунок, то менять))
А то наменяли самого дорогого, а про очевидное забыли.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 22:18
Крышка там есть. Катушка одна, значит крышка есть - без вариантов!
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 22:20
я же говорю когда по лужам проеду.что вода на бегунок попадает что ли через крышку?тут в проводке что то или может заливает что то,а что именно не знаю
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 22:21
вообще то крышка с бегунком стоят столько же,сколько и катушка.цена не слишком отличается,уже смотрел
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 22:51
Из вышенаписанного непонятно, менял ты крышку с бегунком или нет. Если не менял, меняй. Если менял, то какого производителя поставил? Если Китай, то и новое может плохо работать.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 22:58
нет,крышку я не менял.но как вода может попасть в крышку,если она закручена,да ещё к тому же находится практически сверху двигателя?
 Заголовок сообщения: Re: глохнет Laguna 1, 1.8 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 23:22
Меняй! Нет времени читать тебе лекцию о микротрещинах, ВВ пробоях и т.д.
СообщениеДобавлено: 3.12.2015 0:24
В 1974 году наш трудовик читал элементарные лекции по устройству автомобиля и алгоритмы решения неисправностей. Ничего не меняется с тех пор. Блин! Дайце револьверт! :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 3.12.2015 7:08
просто денег уже столько ввалено просто так,что уже руки опускаются
СообщениеДобавлено: 3.12.2015 19:19
Я ж говорю: наменял дорого, но не то. Послушайся совета бывалых, кто на крышках собаку сожрал.
