Текущее время: 13.07.2026 6:27
 Заголовок сообщения: Термостат Renault Laguna F4P
СообщениеДобавлено: 3.12.2015 19:27
Renault Laguna F4P
Еще под конец прошлой зимы стала слабо греть печка, но я как-то перетерпел это, и вот уже начало очередной зимы и я стал замерзать. Вопрос вот в чем: если это термостат, то как его проверить? Знаю что нужно попробовать какие-то патрубки на температуру, а какие? или есть другой способ?
 Заголовок сообщения: Re: Термостат?
СообщениеДобавлено: 3.12.2015 20:00
Если через при подъеме стрелки температуры после заводки на 1 деление, начинает теплеть верхний патрубок к радиатору, значить термостату конец. Если на трассе печка не греет, а в пробках греет нормально и стрелка на приборке на скорости падает на пару делений - то тоже скорее всего термостат. Если же на стоянке на первой скорости обдува печка греет нормально, а при включении последней скорости обдува становится холодной - то скорее забит радиатор печки.
СообщениеДобавлено: 3.12.2015 20:10
У меня при прогретом двигателе верхний патрубок еле теплый, печка при любых обстоятельствах дует мама не горюй, но греет оооочень слабо
СообщениеДобавлено: 4.12.2015 0:00
в лагунах чаще всего проблема в засорённости радиатора печки, поменяйте, думаю Ташкент вновь вернётся в авто
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.12.2015 10:59
Скорость продува печки не важна :). Важно если на самой минимальной скорости обдува дует теплым, а на большой скорости обдува уже холодным - то нужно менять/чистить радиатор печки!
СообщениеДобавлено: 4.12.2015 19:24
на всех скоростях одинаковая температура, еле теплая
СообщениеДобавлено: 4.12.2015 19:57
По городу или по трассе едешь есть разница, теплее становится? Стрелка указателя температура по трассе стоит посередине шкалы, на первой четверти?
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 19:24
да практически нет, вот заметил если на нейтралку перехожу, то вроде как вообще холодный дует, а на скорости то еле теплый. У меня всегда он посередине шкалы, только в пробке начинает подниматься
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 22:49
Значит термостат тут не при чем. Меняй радиатор печки. А заодно советую слить ОЖ и хорошенько промыть систему охлаждения раза 3-4, иначе новый радиатор печки может долго не поработать, забъется снова сранью, которой я так понимаю, в системе охлаждения полно, раз радиатор почти наглухо забило...
И антифриз залей, только хороший какой импортный, это важно. Я так понимаю ОЖ не менялась сто лет или лилось какое-то говницо...?
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 20:24
Этим летом двигатель менял, естественно и антифриз новый заливал. А по поводу промывки системы можешь рассказать как толково это сделать или ссыску если знаешь, а то я с системой охлаждения впервые сталкиваюсь, не хотелось бы чтобы потом какие нибудь подводные камни всплыли, типо воздушных пробок т.п.?
 Заголовок сообщения: Re: Термостат Renault Laguna F4P
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 0:03
чего тут промывать коль все новое залито
но если есть желание - залил воды - прогрел до открытия термостата - слил
повторил сколько считаешь нужным.
После последнего слива сжатым воздухом повыгонял отовсюду максимум воды.
Залил литр концентрата и остальное разбавленной или готовой ОЖ
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 14:34
Стрелка температуры двигателя перестала показывать температуру. Поездил по ямкам и заработала снова. А теперь вот опять не показывает. Скорее всего контакт на датчике. Кто может помочь починить? )
