Текущее время: 14.07.2026 17:54
СообщениеДобавлено: 5.12.2015 19:58
При езде медленно скидывает обороты..бывает что с горки катешься переключаешься на нейтралку обороты опускаются до 1300 и все ниже не опускаются..а бывает что при переключении передачи отпускаешь педаль газа обороты подпрыгиваю а потом только медленно падают ..кто разберается в этих показаниях помогите решить проблему..машина рено лагуна 1 , 1.8 бензин 8 клап. 1995 год. моно.
видео с диагностики..машина прогретая
СообщениеДобавлено: 5.12.2015 23:53
подсос воздуха через прокладку дроссельной заслонки или подклинивание тросика газа, как вариант
СообщениеДобавлено: 5.12.2015 23:58
потенциометр дроссельной заслонки, бывает помогает только вместе с заменой самой заслонки и датчика.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 0:27
подсоса нет..моник другой покупал одно и тоже
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 2:01
Слишком мало времени показано, чтобы поставить диагноз...
Пока могу сказать только: потенциометр дросельной, регулятор ХХ, либо подсос воздуха. Для постановки более точного диагноза нужно много больше времени в разных режимах, особенно в движении.
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 2:34
щас проверил по другому...взял отключил датчик регулировки дросельной заслонки у него еще шток выдвигается задвигается...шток задвинул потом отключил..потом подкрутил винт который регулирует холостой ход сделал примерно 900 оборотов..и покатался,все проблемы пропали с оборотами все нормально скидывает обороты не подпрыгивают...
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 2:37
обратно подключаю датчик регулировки заслонки..и все заново с оборотами проблема..(((
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 22:00
ну..значит в нем проблема))) логично
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 11:49
сначало б/у купил датчик....потом пошел в магазин и купил новый за 1,400,000...и толку ноль...
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 16:09
Какой ты датчик купил? Так сложно написать нормально? Только путаницу разводишь.
ДПДЗ новый покупал или какой другой, или заслонку в сборе?
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 22:31
Похоже он регулятор ХХ датчиком заслонки обозвал.
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 23:19
за 1400000 сервомотор хх он вряд ли новый купил
на видео есть параметры, а где состояния?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 7.12.2015 23:50
Мог китаёзу купить, не удивительно что не работает...
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 19:30
Не проще машину отдать было на ремонт, чем такие бабки на ветер кидать? передумаешь обращайся, у меня есть возможность подкинуть практически любой датчик не тратя миллионы.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 21:11
парни вот видео что менял...плюс фильтр топливный и насос топливный да и показывал распределитель зажигания новый и бегунок тоже новый..даже когда тогда делал диагностику мужику сказал сколько запчастей поменял так за пол цены за диагностику взял)))
