Текущее время: 3.04.2026 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 11:25
Товарищи, купил на Сценика 98 года 2.0 бензин передние тормозные колодкам Textar 2317203 (за 470 рубликов брал - писал про это на 218 странице, а на экзисте они же 538 100 стоят!!!), приехал на сервис менять - а мне говорят, что колодки как новые - а пищат, потому что китайские. Вернуть не могу - уже прошел почти месяц, а обмен в течении 2 недель. Может кому надо - отдам за 450 рубасов. Велком 8044 753 73 29 Александр (Минск, район ст.м. Спортивная, либо можем где нить в городе пересечься).
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 12:24
они вам самому пригодятся при последующей замене, если конечно машину не собрались продавать.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 12:28
с моим пробегом в год 7-8 тыщ. и почти новых колодках - для меня наличие запасных не актуально
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 18:54
Фирма хорошая. Похоже по виду на мои колодки. Они 129 мм длиной?
Если бы на 3 месяца раньше, то купил бы. А так набирать в запас не очень хочется.
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 21:08
А себе чего не поставишь? Будешь ездить на китайском г..овне, которое пищит и пилит тормозные диски(спилят китайские колодки твои диски - попадешь еще на замену дисков), а нормальные колодки уже куплены и себе их всё равно не поставишь?! Хорошие колодки - это безопасность! Или тебе насрать на собственную безопасность, лишь бы сэкономить пару копеек?...
Честно говоря я не понимаю такого...
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 21:11
Для вялой езды пойдут любые, но удовольствия конечно никакого.
Текстары качественные колодки, пользовался, замедление хорошее, контролируемое.
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 21:22
Немного напрягает одна деталь.... в машинке руль немного тянет влево почти незаметно, два раза ездил на развал схождение. Единственный косяк чуть чуть заднее правое колесо сбито( на компьютере чуть чуть выходит из зелёной зоны). И вроде как одна рулевая тяга им подозрительна. В остальном ничего не стучит шаровые и наконечники в порядке. Резина все 4 колеса новая. Подскажите что стоит копать то ли тягу то ли изза колеса заднего. И может ли вообще заднее колесо влиять на увод руля ...или поменять тяги на всякий случай... ещё высказали предположение что может быть люфт в рулевой рейке... подскажите что стоит сделать а что из этого ни при чём...
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 21:25
Да кстати когда усадил отца и мать спереди и сзади с правой стороны. Руль стало тянуть совсем сильно. А как один еду почти не тянет.
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 21:51
Подвеску всю внимательно пересмотри.
А в балке сайленты лучше заранее поменять, не ждать пока балка навернется. Может и твоя проблема вместе с этим вылечится.
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 21:55
Спасибо... будем искать спеца по замене.
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 23:02
Какой именно параметр заднего колеса сбит? Может балка кривая, вот и весь секрет.
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 7:11
Вечером гляну... где то есть распечатка... но она такая была как купил машину. Увода вроде раньше не замечал. Нужно наверное и правда перетрясти на всякий случай подвеску....
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 20:32
Была похожая ситуация. Купил новую летнюю резину и заметил, что машину тянет в право. Развал-схождение ничего критического не показал. Сейчас поставил зимнюю резину и машину уже никуда не тянет :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 0:59
Опять к старой теме.... вышел из дома машинка отстояла часов 6 на улице... комп показывает температуру на улице -9. завёл минуты три постоял и поехал потихоньку за женой. Ехать километра четыре. Температуоюра по стрелке пока доехал поднялась до одного деления ниже середины. В машине чуть дует слегка тёплый воздух. Полез под капот патрубки на радиатор ледяные(так и должно быть как понимаю жидкость ходит по малому кругу). Патрубкиина печку тоже теплые и всё. Постоял пять минут и вернулся домой. Термостат открылся патрубки на радиатор оба тёплые. Патрубки на печку стали очень горячие но не кипяток тоесть я мог за них держаться долго рука не горит... но воздух в салоне немного тёплый и всё...при этом я снял трубку забора воздуха чтоб воздух движок брал из подкапотного. И закрыл радиатор! может печке салона пришла звезда???? боюсь что в -15 придётся в валенках гонять....
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 9:14
печка проверяется легко термометром. При прогреве машины включаете на минимум вентилятор и на максимум температуру за 5 мин замеряете температуру. потом включаете вентилятор на максимум - если температура печки упадет более чем на 10-15 гр за 5 мин - то радиатор печки однозначно забит. Ну и при такой забортной температуре из печки воздух менее 50 гр дуть не должен!
