Текущее время: 15.07.2026 11:17
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 10:20
Доброго всем дня. Извините, если такая ветка была уже создана, просто очень срочно нужен Ваш совет. Вчера прикупил на рено сервисе в Бресте оригинальный маслянный фильтр Пурфлюкс на свой автомобиль. Он оказался ниже по высоте на 7 мм, чем маслянный фильтр Пурфлюкс, купленный на рынке. Чем это грозит для двигателя и стоит ли заморачиваться по этому поводу? Автомобиль рено меган сценик, 1,6 бензин, двигатель K7M 702. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 11:25
7700274177 - это оригинал
LS932 - это purflux
а на рынке могут надавать разного
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 12:51
Я всегда этот беру KNECHT (MAHLE FILTER) OC 467
Параметры
Внешний диаметр, мм 76
Высота, мм 55
Давление открытия перепускного клапана, бар 1
Диаметр прокладки, мм 72
Диаметр прокладки внутренний, мм 62
Исполнение фильтра - Накручиваемый фильтр
Номер рекомендуемого специального инструмента OCS 7
РезьбаM20x1.5
Общие Длина упаковки, мм80
Толщина упаковки, мм58
Ширина упаковки, мм80
Вес, г251
Страна производстваАвстрия
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 17:03
все нормально, не переживай...мона ставить разной высоты. А тебе продали "таблетку". На твой мотор ее за глаза хватит
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 17:46
Хочу сказать огромное спасибо тем, кто откликнулся на мой вопрос ! Сегодня вечером хочу поменять масло в двигателе, а все никак не мог определиться с выбором фильтра (либо тот, который был куплен в рено сервисе или же тот, который был куплен на рынке автозапчастей). Попутно возник еще один вопрос:"На коробке оригинального фильтра стоит номер 77 00 274 177, а на самом фильтре выбит номер 77 00 873 603 LS 218". Еще раз Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 18:37
На 1,6 в оригинале идет высотой 55 мм.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 19:26
Высота фильтра, купленного в рено сервисе, равна 48 мм (ксати номер на фильтре 77 00 873 603). А вот высота фильтра Пурфлюкс LS 932, приобретенного на рынке, равна 55 мм.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 20:40
...ставь и не дури головы...лучше конечно больший по высоте, но на погоду оригинальная "таблетка" не повлияет...проверено мной и не раз
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 21:12
Высота побочна (в целом) ... гланый параметр любого масляного фильтра - давление на срабатывание встроенного клапана . Оно имеет отличие в зависимости от типа двигателя.
