Текущее время: 13.07.2026 4:10
 Заголовок сообщения: Подтраивает на холостых Laguna 1.9 DTi
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 0:11
Ночи доброй, уважаемые форумчане! Пока есть время нацарапаю пару букв. Такая вот сложилась проблема. Мотор 1.9DTI. Подтраивает на горячую двигатель. НО:
1) Если немножко (совсем чуть-чуть, миллиметр) нажать на педальку и добавить газу, то троение исчезает.
2) Если авто находится в движении идет накатом, то троения на ХХ нет. Как только 0км/ч - подтраивает.
Изначально решил, что подыхает потенциометр педали газа. Разобрал. Глобального ничего не обнаружил (резистивный слой, вроде как целый). Собрал. Воздуха в системе не обнаружено. Куда копать хз. I_broken
Летом когда подключали компьютер, мастер говорил что холостые низковаты. Если мне не изменяет память вроде как 840-860 было.
Вопрос! Если это не глобально, и отталкиваясь от первого пункта, просто добавить Клипом обороты ХХ на совсем немного, чтобы перестало троить - это будет выход из положения? Или готовится к чему-то худшему? Может кто сталкивался с таким?
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
 Заголовок сообщения: Re: Подтраивает на холостых
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 0:36
Не надо ничего повышать, тем более что этого сделать невозможно Клипом.
Явно же понятно что есть проблема, вот и надо разобраться в чем проблема и решить её.
Приезжай в столицу. Найду в чём проблема. А исправить её - это уже потом не проблема.
И не езди по всяким диагностам, которые не знают вообще этот мотор(это понятно из того что тебе сказал тот чудо-диагност), отдашь денег впустую, а то ещё и влезут и хуже только сделают.
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 17:57
Все отъездил... Сегодня чуть до дома доехал. Не разгоняется больше 40км/ч. Давишь на газ и приблизительно ближе к 1500об. загорается пила, на газ не реагирует. Сбрасываешь обороты пила тухнет, разгоняешься до 1500 тыс. и опять загорается. Глушишь, заводишь - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 22:10
Ну, чё, доездился... Предлагал же тебе - приезжай, сделаю. Теперь даже и не знаю что тебе посоветовать... Эвакуатор только...либо ищи толкового спеца на месте, но думаю с этим явно будет проблема...
СообщениеДобавлено: 13.12.2015 10:12
Ладно. Разберу, почищу МУКТ, мот че попало туда. Терять уже нечего. А эвакуатор до Минска = стоимость нового ТНВД.
СообщениеДобавлено: 13.12.2015 15:21
Сегодня катался, уже все нормально. Пилы не выскакивало. Хз че такое с ней творится. Ток подтраивает когда прогреется.
СообщениеДобавлено: 13.12.2015 22:21
Новый ТНВД - стоимость твой машины :)
Чего ты там чистить собрался?
СообщениеДобавлено: 14.12.2015 9:17
Я имел ввиду б\у другой насос. Жаки а какой из датчиком может вводить машину в такой аварийный режим? Сегодня проехал по лужам и опять такая картина. А вчера было сухо на улице и катался без проблем.
СообщениеДобавлено: 14.12.2015 22:34
Причин с десяток может быть, а то и больше и совсем не факт, что ЭБУ в аварийный режим вгоняет какой-то датчик, кроме датчиков там ещё много чего другого есть. Точную причину, не видя машины, тебе только ясновидящий скажет по фото твоей авто :)
Либо, я уже предлагал тебе помощь - я точно найду причину, поверь мне. Мне только нужна машина живьем.
А гадать - это неблагодарное дело... Предпочитаю точный диагноз поставить, отремонтировать и ездить без проблем, а не гадать и менять что попало...
