Текущее время: 15.07.2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный глюк генератора
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 9:26
Slavyan писал(а):
Alex Post писал(а):
Ну про чужие клеммы я бы так уверенно не рассуждал бы :)
а что, я ошибся?
Представь себе.
Slavyan писал(а):
Alex Post писал(а):
...Норма для свинцового аккума 14.4в, чтобы там в Рено не напридумывали :)
да ну!!! и для полностью заряженного аккума? ну спорить не буду, бо ни понимаю ни чего. :roll:
В том то и проблема, что ничего не понимая, люди начинают советовать viewtopic.php?f=20&t=9167 вот тут, например, на 17 страниц копий наломали на эту тему, почитай хоть для общего развития.
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 17:48
Для современных кальциевых батарей норма напряжения для хорошего заряда 14.8-15.0.
Для обычных где-то 14.5 достаточно. О зарядных токах пока речь не ведем.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 2:55
Alex Post писал(а):
......... В том то и проблема, что ничего не понимая, люди начинают советовать viewtopic.php?f=20&t=9167" rel="nofollow вот тут, например, на 17 страниц копий наломали на эту тему, почитай хоть для общего развития.
ну это спорный вопрос, понимаю я или нет, а для общего развития мне и так хватает инфы, причем, как практики так и теории.
Renault
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 11:02
Ну ты ж сам сознался вот тут
я просто посоветовал почитать :)
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 18:00
Всем привет, у меня тоже генератор выеживается
раньше иногда загоралась лампа зарядки при езде примерно на 2000-2500 об/мин.
при включении нейтралки и сбросе оборотов лампочка гасла.
последнее время стала гореть почти всегда, китайский вольтметр воткнутый в прикуриватель в основном показывает зарядку, может не полную (при нагрузке 13,5вольт, без нагрузки 14,1-14,2).
сегодня зарядка пропала, снял гену, снял щеточный узел, щетки конечно коротковаты, но вроде еще работают, причем одна короче другой на 2-3мм, и износ на кольца - то что ближе к якорю - канавка с миллиметр, а дальнее почти без износа.
кто знает можно ли поменять только щетки на таком регуляторе?
еще при пропадании зарядки было если подергать штекер коричневый (который с 2-мя тонкими проводами присоединен к регулятору) - то зарядка появлялась.
сейчас разобрал штекер, подогнул контакты на фишках и присоединил их к регулятору без штекера, вроде бы как лампа зарядки перестала гореть, и напряжение без нагрузки стало 14,5 вольт, завтра буду ездить посмотрю в щетках проблема или все таки в плохом контакте в штекере.
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 21:45
Может ли идти недозаряд, если оторваны
"шлейфы" или как их там на кузов от мотора?
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 22:20
Может.
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 22:21
Плетеные "массы"? Если они все оторваны, то соединение двигателя с кузовом будет очень плохим, значит может быть что угодно.
СообщениеДобавлено: 13.12.2015 10:06
подскажите возможно ли на таком реле поменять только щетки?
СообщениеДобавлено: 13.12.2015 12:12
Если сверху над щетками расковыривается, то аккуратно можно и поменять.
Формально не положено - только замена всего регулятора в сборе.
СообщениеДобавлено: 13.12.2015 12:13
короче надо купить новый, а старый ковырять, если получится будет на замену
СообщениеДобавлено: 14.12.2015 23:55
для чего 2 щетки?
+ и 0 (но 0 на корпусе)
или для усиления силы тока?
или просто для надежности, если одна выйдет из строя, вторая будет работать?
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 8:38
AlexRev писал(а):
для чего 2 щетки?
Чтоб подать ток на якорь и снять с него
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 9:56
кто что может сказать по запцацкам фирмы Cargo или UTM?
нашел регулятор этих фирм, цена примерно одиннаковая, на другие значительно дороже, стоит ли переплачивать?
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 9:57
есть еще 133956-JW, фирма JW-Auto
