Текущее время: 16.07.2026 15:28
 Заголовок сообщения: Каковы оптимальные обороты ХХ?
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 18:49
Внезапно повысились обороты ХХ. Раньше было ровно 800, сейчас почему-то 1000 стали. Интересно - какие считаются оптимальными, и какие у кого обороты на двигателе 1,7 моно?
 Заголовок сообщения: Re: Каковы оптимальные обороты ХХ?
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 18:52
Нет такого понятия "оптимальные обороты", есть технические характеристики и т.д.
У каждого двигателя - свой ХХ. Для этого двигателя 750+/-50.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 18:56
Так я про этот двигатель и спрашиваю. Мануала нету, почитать негде. Вот и решил поинтересоваться, кто с какими оборотами ездит. Еще вопрос тогда - возможно ли проверить исправность датчика температуры? Или только путем установки нового? Заметил, что одновременно с повышением оборотов вроде и температуру стало показывать на одно деление ниже вроде как. Может в связи с этим и повысились обороты?
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 20:49
Скорее всего воздух подсасывает. Но может быть ещё много причин.
Датчик проверить можно омметром и термометром (измерять сопротивление при известной температуре датчика).
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 21:50
Какие места возможного подсоса воздуха?
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 15:31
Шланги, прокладка под моником.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 21:05
А что есть "подсос воздуха" на бензинке? Я бывает и без патрубка впускного завожу - без изменений
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 21:20
Все что после дроссельной заслонки засасывает - вредное.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 21:26
Замена шланга на вакуум исправила дело вроде как. Ездил сегодня мало правда, просто прогрел немного для проверки - но вроде все нормализовалось.
