Текущее время: 16.07.2026 12:40
 Заголовок сообщения: Предохранители
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 16:37
Следующая ситуация, пропал ближний свет в правой фаре, после поиска причин было выявлено, нет (+) после предохранителя, на предохранитель приходит и все дальше тишина. Вопрос в чем, как снять фишку и крышку(которая закрывает дорожки предохранителей)?
Renault Megane II 1.9dci 120л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 18:49
Если на предохранитель приходит "+", а после его нет, значит предохранитель перегоревший.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 19:56
В том и вся фишка, что предохранитель целый и вопрос был другой.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 20:20
Ваш вопрос противоречит ранее написанному. Потом создаются непонимания.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 21:28
Типовуха..... Обгорел разъем подкапотного коммутационника, в кабеле на ближний свет. Либо менять весь блок. Либо искать разъем, что проблематично. Еще вариант "колхозить" проводники в обход разъема.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 21:41
Я что-то похожее сваял, но хотелось бы без "колхоза"
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 21:54
Другой блок и новый разъем.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 14:15
Искать на алиэкспресс разъемы.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 18:58
Хороший проводник в обход ещё никому не вредил, но только не абы как делать.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 22:25
Доброго времени суток, дорогие любители "французов".
Машинка (Сценик 2 дизель 1.9 2003 JM0G) перестала заводиться напрочь. Стоит 3 месяц безрезультатно.
Бортовик пишет low battery и low oil pressure.
Суть в том что при нажатии на кнопку, стартер крутить даже не пытается, такое чувство, что не доходит сигнал.
Методом проб и ошибок выявил вроде знакомый электрик, что дело скорее всего в блоке защиты и коммутации который под капотом (siemens s118402 d), но найти похожий нигде не могу что бы поставить его вместо моего и проверить. Провода целые и преды тоже. пропадает где-то "+" на самом блоке. Хотелось бы электросхему найти самого блока чтобы попытаться в нем поковыряться, может быть там не все так плохо как кажется.
А так же, если у кого есть малейшее понятие где его можно заказать буду очень благодарен.
