Текущее время: 15.07.2026 12:01
 Заголовок сообщения: Re: Перемерзает шланг сапуна!
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 20:52
Термостат работает как и работал до этого. Причем тут термостат? Кстати относительно недавно менял его.
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 21:19
При том, что картонки пихают те, кто пожалел денег на термостат и его замену.
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 21:24
Т.е. в целях профилактики (ну или самоуспокоения, если хотите) её пихать нельзя?
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 21:27
Честно - не понимаю, при чем тут термостат?! Если он срабатывает как положено, но суть в том, что при такой температуре за бортом, долго приходится ждать, пока оно полностью прогреется, даже до срабатывания по большому кругу.
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 9:55
Можно, но если перекрыть весь воздухозабор, а потом немного потеплеет, то недалеко до перегрева.
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 13:05
arturсhik писал(а):
Товарищи, а кто как картонку спереди запихивает?) Я то я что-то в последнее время совсем не прогреваюсь))) А спереди перед радиатором щели нету, кудой можно что-то защищающее от ветра всунуть) Это радиатор снимать нужно, чтобы запихнуть спереди картонку?
Тоже думаю проще термостат поменять. Но если так хочется картонкой поиграться, то полрадиатора оставьте открытыми, чтобы не перегрелась случайно
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 13:06
У меня за 20 минут при -16 прогревается и оттаивает полностью
Гусские не сдаются!
